06/07/2020, 13h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
classe C 203 clef impossible a tourné centralisation hs
hello a tous ,
je vais détaillé au mieux , mercredes c200cdi je crois 2002 ( l'auto d'un amis d'enfance qui est dans le coma donc j'ai pas le double de clef pour test ) ces parents sont venu ce weekend le voir a l'hôpital mais ils se sont rendu compte que les croisements ne fonctionnait pas .. bref pas grave ils vont viré fusible un par un puis tout remonté , a la fin plus moyen de démarré ni de fermé l'auto avec la centralisation . donc on m'apel pour m'annoncé la bonne news ce matin j'ai récup la clef . en vérifiant avec mon tel la led s'allume bien dans la clef . je ne trouve pas d'infos pour les fusible a quoi ils servent etc dans l'auto . j'ai juste verifié que les fusibles de l'habitacle ne sont pas grillé . dans la baie moteur je n'ai pas eu le temps . l'alimentation en 12V vers la boite a fusible dans l'auto c'est ok . l'ouverture du coffre fonctionne le bouton de centralisation dans l'auto aucune reaction autoradio ok . mais impossible de tourné la clef . pas de bruit a l'insertion de la clef . j'ai tenté de fermé a la clef et réouvrir l'auto mais la centralisation ne réagit pas le plus simpa c'est une boite Auto donc je ne peut tiré l'auto jusqu'a mon garage ... et j'ai pas mon camion plateau pour le moment . il y a une solution ou quelque chose a verifié ? si vous auriez les plan des boites a fusible que je verifies l'ensemble ou si il faut verifié quelque chose de spécial ? avant qu'il trifouille avec les fusible l'auto n'a jamais eu de souci de clef ;) mon pote était venu me voir récement la clefs ne présentait aucun bug . merci par avance pour votre aide . |
06/07/2020, 17h17 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut d’après tes explications je dirais que l’EZS n’est pas alimenté est ce à cause de la manipulation sur les fusible ou le retrait de la batterie de manière à créer un genre de chute brusque de tension qui endommage un boîtier comme le SAM Je commencerai par vérifier les fusibles sous le capot aussi |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | damiano59 (06/07/2020) |
06/07/2020, 18h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut je pense qu’il ont dû décaler un fusible de place comme tu dis qu il on sorti et remis les fusible .
06/07/2020, 22h11 | #4 |
merci pour vos réponses ,
pour le fusible qui gere EZS je vais tenté de trouvé ou il se trouve . si c'est dans l'habitacle j'avais verifié a l'oeil mais demain je verifierais aussi au testeur demain . merci pour votre soutien car la je suis parti dans un sacré merdier . bonne soirée a tous . |
06/07/2020, 22h15 | #5 | |
C’est pas grand chose mais tu saura où sont disposé les fuses et relais |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | damiano59 (07/07/2020) |
07/07/2020, 07h12 | #6 |
merci :)
j'ai discuté un peu cette nuit avec ces parents ils ont tripoté les fusibles dans la baie moteur .. donc go allez voir ceci . Thanks . |
07/07/2020, 12h10 | #8 |
Bonjour a tous , donc il y avait bien un fusible au mauvais endroit tout est rentré dans l'ordre l'auto démarre normalement OUF !
reste après verif au diag : bougie de préchauffage : P1481 ( a voir si elles servent vraiement au démarrage etc ) capteur MAP P0105 je vais en commandé un neuf . |
07/07/2020, 23h24 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le capteur MAP ne fera que du bien, surtout pour le prix que c'est. Envoyé de mon DLI-L22 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Clkboy For This Useful Post: | damiano59 (08/07/2020) |
08/07/2020, 09h32 | #10 |
pour le Map on parle bien de celui ci ? si oui je prends ,
https://www.webdealauto.com/fr/capte...7.1485231.html les bougies si bien vu le prix je prends pas le risque ca lui fera du bien a mamie :) |
11/07/2020, 14h43 | #11 | |
The Following User Says Thank You to Clkboy For This Useful Post: | damiano59 (12/07/2020) |
12/07/2020, 21h59 | #12 |
j'ai verifié donc commandé le bon . je test puis revient confirmé .
12/07/2020, 22h04 | #13 |
bonjour, suivant le km attention aux bougie sur certains moteurs on a vite fait de faire plus de mal que de bien...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | damiano59 (13/07/2020) |
13/07/2020, 09h34 | #14 |
l'auto a environs 140.000km je les chauffe toujours avant la dépose ... mais si je doutes qu'elle ne veuille pas venir je les laisse en place pour évité une dépose repose culasse ...
15/07/2020, 21h09 | #15 |
bonsoir a tous ,
bougies de préchauffage X4 changé sans aucun problème ( plus de voyant préchauffage ) capteur pression de turbo je dirais ? prit sur la face avant sur la durite de turbo donc changé et au moment du changement j'ai vu l'un des fil cassé net dans le connecteur . donc soudage d'un nouveau puis l'auto fonctionne normalement plus de défaut MAP . ¨Parfait merci encore a tous :) a très bientot . |
recuperer centralisation sur cléf occasion | S-keys | Transponder, code pin | 33 | 18/02/2023 14h45 |
probleme clef et neiman classe A | seadoo831 | Mercedes Benz | 11 | 08/02/2019 10h27 |
mercedes classe A ventilateur tourne en continu | technicien | Mercedes Benz | 6 | 20/07/2015 18h01 |
codage clef 207 hdi impossible | seadoo831 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/12/2014 17h00 |
centralisation mercedes Classe A 170 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 17/06/2014 00h16 |
