slave
Vieux 30/06/2020, 13h21   #1
boss2041
Avatar de boss2041
boss2041 is an unknown quantity at this point
Par défaut Test fonctionnement ABS Audi A3
Bonjour a tous,
Suite a un diag sur mon Audi A3 de 2008 concernant l'abs, mon ami a involontairement activité le mode test avec le vcds et ont arrive pas a le désactiver.
Ont a essayé de braqué a fond a gauche et a droite ensuite roulé tout droit a une vitesse de 25km/h mais impossible il ne veut pas partir.
La seul solution est de le désactiver avec vcds mais je ne me rappelle plus de la procédure.
Si quelqu'un pouvaient m'indiquer le chemin à prendre pour désactiver ce problème.
Merci d'avance.
boss2041 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2020, 13h25   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
Pouvoir de réputation: 9
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
Dis moi si ça t'a aider
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
gary01 (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 14h02   #3
baccaraboss
1:Trouvez un endroit large pour faire des manœuvres et des virages (un grand parking)
2:Démarrez le moteur et attendre que le voyant ESP s'arrête de clignoter (environ 50 secondes)
3:Appuyez fermement sur la pédale de frein (pression de freinage au dessus de 30 Bars)
4: a partir de ce moment la, vous avez 50 secondes pour faire le calibrage des capteurs (durée au bout de laquelle le voyant s'éteint de nouveau si vous n'avez pas fait la procédure entièrement)
5:Roulez entre 15 et 30Km/h, tournez le volant a gauche puis 1 tour a droite ou vice et versa, le mieux est de faire un 8, le but étant de crée une grosse force de gravité afin de calibrer les transmetteurs mais sans activer l'ABS et ESP.
5Bis: (Dans la plupart des vidéos on vois les voiture rouler a 25Km/h et tourner a gauche a 90°)
Si la procédure est accompli les voyants vont s'éteindre ainsi que l'affichage du mode test dans la mémoire des défauts
The Following 2 Users Say Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
gary01 (30/06/2020), rosaire974 (01/07/2020)
Vieux 30/06/2020, 19h38   #4
boss2041
Avatar de boss2041
Merci de vos retours,
J'ai déjà essayé la procédure du volant a gauche a droite ect
Vieux 30/06/2020, 19h44   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Tu ne peux pas l’annuler c’est bien ecris sur le site rosstech
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
baccaraboss (02/07/2020)
Vieux 30/06/2020, 19h50   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salut essaye ça avec VCDS
Sortir du mode test
1 - Blocs 03- Frein ABS
2 - 11 - Accès
3 - code 40168 valider
4 - 04 - Reglages de bases
5 - groupe 103
6 - cliquer sur Activer/OFF
7 - Quitter VCDS
Sa sort du mode test mais il faudra calibrer quand même
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (01/07/2020), boss2041 (07/07/2020), ecutech (01/07/2020), komorovskij (30/06/2020), rosaire974 (02/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 19h38   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par baccaraboss Voir le message
slt deja essayer et sa fonctionne il faut faire un S avec la voiture
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2020, 19h52   #8
boss2041
Avatar de boss2041
1000 merci a Pocoyo
J'ai essayé la technique et ça y est c'est tout bon, le voyant ABS a disparu comme par magie.
Vous êtes au top les gars ��������
Vieux 02/07/2020, 03h09   #9
rosaire974
Envoyé par boss2041 Voir le message
1000 merci a Pocoyo
tu peut aussi le remercier en cliquant sur le bouton thank en bas a droite
Sortir du mode test esp Audi A3 VroumVroum ABS, ESP, DSC 8 22/10/2018 14h36
Test Evalion test force barthdu22 Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 07h17
ssp audi conception et fonctionnement hassini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 21/06/2011 15h12
doc fonctionnement FAP Mitch82 Mécanique générale 3 04/07/2010 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
