Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
02/02/2020, 18h55 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
La trame de reponse recu ressemble a ceci:
Cordialement |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | progdebutant (02/02/2020) |
13/03/2020, 23h08 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Je me retrouve dans une situation similaire mais avec cause différente ! En essayant de faire une carte pour espace 4 phase 1 ( dont la seule carte n’est plus reconnue ) avec ecutool, plusieurs échec avec comme d’erreur «* no card id detected «, j’ai virginiser l’uch par erreur lol. Au bout de plusieurs échecs pour programmer la carte je fais un test du lecteur avec ecutool et constate que ecutool ne communique pas avec le lecteur, je le dis donc je refais le test pour montrer au propriétaire sauf que la ligne «* Virgin uch «* est juste en dessous lol... Bref j’essaye d’ouvrir les fichiers Logs mais que des «* hiéroglyphes «* comme on dis, comme les fichiers étaient corrompus, cryptés peut être ? |
14/03/2020, 10h19 | #18 |
Bonjour à tous
du coup obliger d'envoyer les logs à immo-tools ? Je l'ai fait mais je pense ne pas avoir de réponse de leur part |
16/04/2020, 12h31 | #19 |
Bonjour à tous les amis
J’espère que tout le monde va bien en cette période très particulière Je reviens vers vous concernant ce sujet et + précisément sur cette histoire de log avec ecutool. La piste suggèrer par car83 pour récupérer l’isk est intéressante mais les logs sont cryptés et bien sur aucune réponse de immotools suite à mon mail. Possible d’ouvrir ces maudits logs svp ? |
16/04/2020, 12h56 | #20 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, pourquoi ne pas ouvrir ton ecu
16/04/2020, 13h02 | #21 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Je pense que c'est difficile... Tu as meilleur temps de trouver un set complet en plus la dessus sa vaux plu rien.
on a tous besoin des un et des autres |
16/04/2020, 14h13 | #23 |
poste 10 Nowen t’a proposé de t’extraire isk depuis le dump ecu
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Code clé dans calculateur ou bsi ? | k211098 | Programmeur de clé | 11 | 30/10/2019 23h09 |
Besoin changement code PIN dans CPH04 96398196.80 sur Peugeot 306 | j-sky | Transponder, code pin | 3 | 12/05/2019 21h17 |
(Résolu) Code U1213 dans le calculateur de detection de sous gonflage | MMannolo | Automobile en général | 1 | 13/02/2019 21h56 |
Recherche Code PIN A3 8P Dans le dump 93c86 | rosco2012 | Compteur kilométrique | 13 | 24/08/2015 13h46 |
Code défaut dans flash? | Ben29200 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 05/10/2013 23h12 |
