Vieux 26/02/2020, 10h35   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud of
Question Embrayage dsg 7 polo problème repose
Salut les amis,
J'ai une polo 1.6 TDI de 2011 avec code moteur CAYB et code boite de vitesse MPT (dsg 7 double embrayage).
J'ai fais tous mes calculs pour la pose de l'embrayage sur la boite, j'ai changé le guide a cage sur le vilebrequin etc... et j'ai la méthode Elsawin de VW.
Mais lors de la repose de la boite de vitesse, les dents de l'embrayage ne clips pas avec les dents du volant moteur.
Volant moteur déposé et embrayage déposé l'emboitement se fait parfaitement pourtant.
Une solution pour la repose de la boite sur le moteur ?
Yomgui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2020, 00h01   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les amis,
Yomgui
Salut l ami yomgui.
Tu as bien fait posee double d 'ambrayage ,je veux dirx il faut bien avoir connaissance sur comment tu remonte le kit double ambrayage sur boite. Demain je te passe un tuto sur comment tu vas plaçer bien le double embrayage sur leur plaçe
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
YomGui (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 01h45   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut , il faut des outils pour le remontage sinon ca risque de méme pas démarré le moteur (en générale clé usb disponible avec le kit vidéo montre l instalation du kit sur la boite )bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
YomGui (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 07h59   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Question
Salut les amis,
... les dents de l'embrayage ne clips pas avec les dents du volant moteur.
Yomgui
T'as remplacé le roulement à aiguille?
T'as suivi cette procédure à la lettre?
Type de fichier : jpg roulement.jpg (76,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg manchons.jpg (87,9 Ko, 35 affichages)
YomGui (27/02/2020)
Vieux 27/02/2020, 09h37   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Oui j'ai les procédures Elsawin et tout est fait correctement
Vieux 01/03/2020, 10h40   #6
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai un collègue qui a une connaissance chez VW. je vous tiens au jus les amis
Vieux 06/04/2020, 19h12   #7
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Donc ton montage est pas correct, en générale rien de spécial si le kit embrayage est bien monté. J'ai déjà remplacé plusieurs fois des embrayage sur dsg et aucune problème pour reposer la bv. Contrôle tout encore une fois
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
boite automatique, double embrayage, dsg7, volkswagen
probleme apres changement embrayage jlcand Peugeot, Citroën 84 15/10/2018 21h14
probleme Embrayage sur multiplat !! jphp Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 13/07/2018 22h25
chrysler probleme embrayage jphp Chevrolet, GM, Chrysler 1 18/11/2016 12h50
problème embrayage ford mndeo 2,2 TDCI fiesta Mécanique générale 0 01/06/2015 21h35
problème embrayage smailo2007 Mécanique générale 21 07/12/2014 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
