09/10/2020, 12h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
00550 a6
salut, a tous je suis confronter a un problème sur une A6 moteur AKE j ai le défaut 00550 17-10, j ai fait calage distri, et calage de pompe rien n y fait, a chaque fois l avance est hors tolérance effectivement ma valeur de débit réel reste a zéro; pourtant la résistance de l injecteur pilote est de 101 ohm donc pas couper, j ai donc changer par un autre injecteur quand même qui est bon pareil, l ecu ne voit rien? connecteur débrancher j ai une pin qui a 12v normal.
calage initial elle démarre au quart a froid comme a chaud mais tire pas, si je lui met un max de retard démarre a chaud pas a froid mais tire jusqu'à a un mode dégrader normal, quand je passe en réglage de base on entant bien avance et le retard donc EV marche donc le vrai problème est bien l info débit réel quelq un a deja eu le cas ?? info ne vient bien que de l injecteur et va directement a ecu!!! |
09/10/2020, 12h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami change filtre a gasoil deja j'ai un amis qui avais le même délire sur la mienne j'ai injecteur pilote hs elle roule parfaitement
09/10/2020, 12h10 | #3 |
effectivement il parle de ca sur ROSS TECH, je vais essayer mais je comprend pas que cela cela reste a zero !!! elle devrait voir du retard ou avance !!!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (09/10/2020) |
09/10/2020, 15h51 | #4 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 09/10/2020 à 16h38. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (10/10/2020) |
09/10/2020, 18h38 | #5 |
celon comment elle est caler elle oscille et fume un peut, mais moi je n est pas de default sur G80 ce qui est normal il n est pas couper, j ai bien 100 ohm a arriver au pin 101 et 109 de l Ecu pas problème de faisceau contrôler isolement. mon problème est que je n ai pas de paramètre avance réelle ce qui logique au 00550.
pin 109 injecteur débrancher j ai 12v, des que je branche l un ou l autre 3v!!! je trouve pas de valeur de contrôle; il me semble que pourtant c est tout ou rien ?? |
09/10/2020, 20h32 | #6 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (09/10/2020) |
09/10/2020, 22h31 | #7 |
je vais voir je reçois lundi
12/10/2020, 18h13 | #8 |
je viens de changer le filtre a gasoil pareil, j entend bien la pompe de gavage.
je pense que ca vient la pompe, je vais la démonter pour contrôler le tiroir avance si quequ un pense a autre chose? |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | akasa67 (12/10/2020) |
12/10/2020, 18h52 | #9 |
Sltbl ami la p1sbde pompe de gavage la dessus
12/10/2020, 19h06 | #10 |
excuse tu a du faire une erreur de frappe je comprend pas ce que tu a dit
12/10/2020, 19h17 | #11 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Je pense que c'est une VP44 et j'ai eu le même problème que tu as en plus avec une pompe qui venait d'être révisée carter changé soit disant trop d'usure au niveau du vérin d'avance. Après avoir recontrôlé calage etc.. redépose pompe et retour chez le diéséliste puis re-repose et là ça a fonctionné. Il y avait eu un problème lors de la révision. Je pense qu'il faut que tu dépose la pompe et que tu la fasse contrôler ton développement d'avance ne doit pas être bon et le calculateur de par l'injecteur pilote voit que la courbe d'avance ne correspond pas et passe en mode dégradé. Il faut un calage précis car 2à3° au calage de base suffit. mais si tu est sûr de ton calage dépose la pompe. |
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post: | RALPH (12/10/2020) |
12/10/2020, 19h28 | #12 |
je viens finir de déposer la pompe, oui c est une vp44 et je pense que tu a raison sur toute la ligne; effectivement j ai percuter toute a l heure que le paramètre est marquer avance est donc ne peut me donner le retard;
je vais contrôler la pompe a l atelier demain dans de bonne condition j ai trouver un tuto bien fait. |
12/10/2020, 19h29 | #13 |
Pouvoir de réputation: 183 |
12/10/2020, 19h32 | #14 |
merci de corriger sur pompe de gavage, oui effectivement c est vrai elle sert a partir de 1/2 PLEIN passer
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | diagnosis29 (12/10/2020) |
12/10/2020, 19h46 | #15 |
Oui sert juste a remplir le puit où est l'aspiration
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- Avec vcds tu peux contrôler si ton avance est bien réglée " calage dynamique " |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (12/10/2020) |
