28/12/2018, 13h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bmw serie 1 readaptation cas
SLT a tous est il possible de adapte cas ocassion avec fvdi bmw serie de 2005 , merci de votre retour
28/12/2018, 13h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
je peux pas te dire avec fvdi mais syncro manuelle on peux faire ou si tu a cas ori tu fait juste copi
28/12/2018, 13h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. Tu as CAS occasion avec ses clés ou juste le Cas seul?
28/12/2018, 13h37 | #4 |
cas sans cles
le gars prit kit demarrage mais pas de cle , le mieux tt monter et faire une cle ? |
28/12/2018, 13h52 | #5 |
28/12/2018, 13h54 | #6 |
ori sur voiture , mais hs
28/12/2018, 14h11 | #7 |
HS BRULER PLUS DE COMMUNIQUATION DU TOUS ??? tarrive pas a lire mcu???
28/12/2018, 15h18 | #8 |
Le mieux serait effectivement de cloner l ancien cas sur le nouveau ou alors tu montes kit complet et clé mais faut retoucher kms, vin etc si tu veux faire ça propre
28/12/2018, 20h09 | #9 |
avec fvdi c est possible se que tu site jah83
tt a l hr j ai coder une cle avec bwm multi tool j ai fais synchro cas et elv ok mais synchro cas dme se fait pas , mise du contact le demarreur se lance mais voiture demarre pas . |
28/12/2018, 21h03 | #10 |
29/12/2018, 13h55 | #11 |
slt ecu du kit
29/12/2018, 16h51 | #12 |
29/12/2018, 21h58 | #13 |
Oui tu peux en fesan adaptation cas dme avec un simple multimarque sa marche si sa fonctionne pas et tous ton cas et syncro avec tes clef ... y’a qu’à faire un isn manuelle en ouvran écu et lire casse et tu m envoi les Simos et je te la fait la syncro
The Following 3 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: |
bmw serie 1_0 285 001 532 | BOD69 | Airbag | 2 | 16/05/2016 11h53 |
Serie 1 bmw | djtrancekiller | BMW | 2 | 22/12/2015 03h38 |
cle serie 3 e46 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 3 | 27/08/2015 23h08 |
Bmw serie 1 | Verdun | Airbag | 1 | 02/09/2014 14h35 |
Bmw serie 3 e36 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/04/2014 09h26 |
