08/12/2023, 16h01 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour j'ai autocom 2021.11 il marche parfaitement mais quand je vais au3008 peugeot il n'y a pas le moteur 1.6 puretech c'est normal? merci de votre retour
19/12/2023, 03h39 | #32 |
25/01/2024, 00h01 | #33 |
Est ce que l installation propose quelle interface on dispose 1 carte ou 2 cartes savoir s il est pertinent de faire évoluer ma version |
25/01/2024, 16h05 | #34 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,
Tu as ta réponse plus haut . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
30/01/2024, 01h14 | #35 | |
delphi 2021.10b active_on
sa fonctionne avec la version 2021.10b delphi ds cars souci résolue |
30/01/2024, 01h27 | #36 |
1-n'oublier pas de désactivé Windows sécurité et le contrôle des applications
2-ouvrire le winrar ou winzip sans le décompresser --ouvrir le générateur 3-collée le id activation et généré...et la magie opère |
30/01/2024, 21h05 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ---------- https://mega.nz/folder/2p8XwZSa#E0nBKP7OSAiRKPIwoY5UnA
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
03/03/2024, 07h06 | #38 |
delphi 2021 fonctionne t'il sur tous les windows recents ? merci d'avance |
The Following User Says Thank You to guydiagnostique For This Useful Post: | Fouadtl (03/03/2024) |
03/03/2024, 15h19 | #39 |
sur Windows10 pas de soucis
The Following User Says Thank You to Doudoudidine For This Useful Post: | guydiagnostique (05/03/2024) |
03/03/2024, 18h49 | #40 |
delphi 2021 b installation
The Following User Says Thank You to jimy_oz For This Useful Post: | guydiagnostique (05/03/2024) |
03/03/2024, 19h24 | #41 |
code moteur sur Delphi 3008 1.6 puretech
SI IL EXSISSTE d'apparait mes recherche c'est se lui la code moteur 5G06 sur Delphi c'est 5GZ ci-joint capture écran plus de détail
03/03/2024, 19h35 | #42 | |
SI IL EXSISSTE d'apparait mes recherche c'est se lui la code moteur 5G06 sur Delphi c'est 5GZ ci-joint capture écran plus de détail |
09/03/2024, 15h13 | #44 |
Merci beaucoup pour les explications, les liens de partage, plus qu'a tester.
Vous assurez ! |
Delphi 2020.23 (2021) fonctionnel | Freestyle31 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 18 | 22/03/2024 10h58 |
Delphi 2021 | julie.long | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 29 | 05/12/2023 15h42 |
autocom or delphi ?? | mouzill | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 01/11/2016 23h17 |
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 16h26 |
