Vieux 30/12/2019, 15h34   #1
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Par défaut Besoin aide defap 307 2.0 hdi sw
J'ai un soucis de fap avec ma 307 et je cherche effectuer le defap afin de pouvoir continuer à l'utiliser encore 2 ans si possible.
J'ai essayé avec ecusafe et telecodage PP2000 mais j'ai toujours le défaut lié au FAP.
Merci d'avance
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 15h46   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Salut Poste ton dump pour contrôler
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 17h07   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Poste le rapport du diag pour voir le ou les défauts
Vieux 30/12/2019, 18h16   #4
morpheus70
Je n'arrive pas à ajouter de fichiers en pièces jointe?
Vieux 30/12/2019, 18h32   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par morpheus70 Voir le message
Re
Attention a la taille des fichiers ou alors fais un dossier winrar
Vieux 30/12/2019, 18h35   #6
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Salut et re pour dreamland.
@ morpheus70 , tu ne peux pas uploader ton fichier car la section chiptuning est réservée au membres ayant plus de 400 messages .
Voir ici:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ement.php?f=92
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
dreamland (30/12/2019), yann3 (02/01/2020)
Vieux 30/12/2019, 21h21   #7
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut dpf 307 hdi 110
Envoyé par WJon Voir le message
Voir ici:
écoute l'ami le défapage 307 hdi 110 se fait a merveille avec ecusafe.
Avec quel outils tu récupère ton flach Calculateur EDC15C2 3PLUG.
Facile tu utilise FGTECH Galetto ou kess il le fait bien .
tu modifie avec Ecusafe enregistre le fichier .
après tu réécrit ton fichier modifie.
-après si tout se passe bien , tu passe a au diagnostic avec lexia psa ou diagboxe.
- tu va dans BSI , Codage , calculateur présent tu cherche adittif présent ,tu modifie absent et tu télecode une fois fait tu sort et tu va dans Option Client la tu va trouver fitre a particule présent , tu met absent et tu telecode .
-Tu sort et tu va dans calculateur moteur tu efface tout les défault et c'est bon .
Bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post:
kalagane (02/01/2020), WJon (30/12/2019)
Vieux 01/01/2020, 17h55   #8
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura about
ecusafe fonctionne très bien sur ce calculateur, par contre il faut désactiver le calculateur additif avec pp2000.
poste ton dtc.
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2020, 18h20   #9
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
quel defaut remonte
Vieux 01/01/2020, 19h14   #10
morpheus70
Salut à tous
400 messages j'ai du travail alors.
Plus sérieusement je vais essayer avec ecusafe je dois l'avoir.
Le défaut qui persiste est le capteur bouchon alors qu'il est neuf.
Pour le reste la manip sur PP2000 je vais gèrer je vous retiens au courant.
Encore merci à ceux qui prennent le temps d'aider de répondre ....
Vieux 01/01/2020, 19h20   #11
Pouvoir de réputation: 249
salut capteur presence bouchon on s'en fiche ca n'entraine rien d'autre que le voyant
il y a des aimants sur le bouchon c'est le bouchon d'origine ?
desactive l'additivation avec diagbox
yann3 (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 21h22   #12
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt personnellement avec mpps et ecusafe ca passe très bien et je désactive même pas dans bsi et aucun défaut
Vieux 02/01/2020, 08h49   #13
Momo-02
Avatar de Momo-02
autrement poste la flash, on peut tenté une suppression du DTC
Vieux 02/01/2020, 11h01   #14
morpheus70
Salut à tous,
La modif du fichier avec ecusafe est prête. Je vais réinjecter ça tout à l'heure et faire le télécodage avec PP2000. Je reviendrai vers vous à ce moment là pour vous donner des nouvelles.
Pour info je n'ai plus de défaut calculateur (sonde cata amont remplacé)
Vieux 07/04/2020, 15h26   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut dpf
bonjour "les confinés"
je dois faire un dpf sur une 307 de 2003 à 250000 Km, en très bon état
en pj le fichier lut au mpps
le fichier fait par ecusafe en pj
je n'ai pas voulut l'injecter car le cheksum diffère
un avis svp
ecu bosch edc15c2 0281011081 3 plugs
Type de fichier : bin 0281011081-1037364193.Bin0281011081-1037364193.Bin (512,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin dpf off_ecusafe.bin (512,0 Ko, 0 affichages)
Besoin d'aide Défap berlingo B9 morpheus70 Chiptuning 7 29/07/2018 14h47
Besoin d aide defap sprinter 906 313 cdi MECASOLUTION Mercedes Benz 13 15/08/2016 19h51
besoin aide defap zafira technicien Chiptuning 29 28/03/2016 07h49
besoin aide controle defap 1.9dci 130 alexisraynaud Chiptuning 0 11/01/2016 11h33
besoin d aide our defap svp merci hadil Peugeot, Citroën 4 12/04/2013 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
