01/06/2022, 15h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
temoin frein sur Passat
Je calle sur un témoin jaune frein au tableau de bord (Passat 1.9TDi 1/2000) Parfois il s'allume après 50 km parfois de suite... C'est pas le frein à main (le témoin est rouge) J'ai court-circuité le témoin frein AVG, le témoin au bocal. Quand il est allumé c'est fini ! il reste J'ai nettoyé les contacts du boitier ABS Il n'y a aucun défaut (Delphi + Autel) Une idée ? Cordialement |
01/06/2022, 16h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
pas de palpeur d'usure arrière ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (01/06/2022) |
01/06/2022, 17h02 | #3 |
non pas de capteur juste le capteur ABS
01/06/2022, 17h34 | #4 |
Plutôt étrange qu'il y en ai un à l'avant et pas à l'arrière..
Si voyant jaune en théorie usure plaquettes détectée pas autre chose. J'ai pas de schéma sous les yeux, comment est arrivée la panne ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
01/06/2022, 18h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut, peut etre compteur defectueux
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
01/06/2022, 18h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 6 |
slt
peut être que sur l’arrière le fil pour le témoins d'usure a été coupé ou arraché par moment il touche la masse |
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
01/06/2022, 22h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 4 |
L’ABS fonctionne toujours quand il est allumé ? |
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
01/06/2022, 23h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
C'est quel témoin le rond avec des pointillés à G et à D ? Une photo ? |
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
02/06/2022, 08h20 | #9 |
C'est bien le témoin jaune décrit
Pas de défaut dans l'ABS Parfois le témoin reste allumé au démarrage parfois après quelques km parfois pas !?! |
02/06/2022, 09h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 32 |
il doit y avoir un faux contact ou un fil abime la connexion est dans le passage roue a tu remplace le palpeur plaquette s'il n'est pas intègre a tu un défaut qui remonte quand cela s allume |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
02/06/2022, 10h27 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
vérifie bien tes capteurs c' est pas toujours évident à voir mais c est surement un fil de capteur qui est abimé. |
The Following User Says Thank You to Jack25 For This Useful Post: | peymot (02/06/2022) |
02/06/2022, 19h08 | #12 | |
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post: | peymot (03/06/2022) |
03/06/2022, 12h29 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Faisceau à verifier sur le circuit d'usure des plaquettes. Normalement il y en a aussi derrière, peut être que ça a été debranché/isolé à la bricolo.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | peymot (05/06/2022) |
05/06/2022, 12h04 | #14 |
J'ai court-circuité au niveau de la prise témoin de frein qui semblait un peu cracra...
Pour l'instant c'est OK. Merci pour vos conseils |
Problème frein de park passat | nicolas0303 | Automobile en général | 6 | 08/03/2020 18h34 |
temoin usure plaquette de frein bmw | citrus | BMW | 9 | 16/05/2016 15h52 |
Témoin abs et frein a main xsara picasso | figeac | Peugeot, Citroën | 4 | 08/05/2016 20h21 |
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/06/2013 21h35 |
témoin de frein à main reste allume | digicar | BMW | 5 | 11/09/2012 08h53 |
