04/07/2022, 09h11 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (04/07/2022) |
04/07/2022, 11h20 | #32 |
Pouvoir de réputation: 11 |
04/07/2022, 12h17 | #33 | |
mais qu'il n'y a pas de fil entre les pins 3/6, soit on est pas sur le bon schéma, soit il manque un fil. Comment est arrivée la panne ? Premier intervenant ? Pareil pour le capteur d'angle de braquage, les valeurs sont incohérente, comme le mentionne le calculateur suspension_ecotech. Tente la manipulation conseillé par zenata, même si en théorie tu ne devrais pas pouvoir faire autant de tour que tu veux, sans tomber sur une "butée" ou casser quelque chose en interne du capteur, et si non OK, change ce capteur d'angle. |
04/07/2022, 12h23 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
post log scan auto tuto : https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/ ---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h22 ---------- fais un effacement de tous les calculo , puis apres log
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (04/07/2022) |
04/07/2022, 12h25 | #35 | |
Pour le capteur j’ai pas essayé la méthode de zenata j’ai carrément changé le com complètement mais toujours pareil |
04/07/2022, 12h25 | #36 |
excuses moi , j'avais la tête sur un post vw
04/07/2022, 12h31 | #37 |
04/07/2022, 12h36 | #38 |
assures toi que ton com occasion est ok , j'ai un doute
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- essayes de voir le câblage du com ---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h34 ---------- connecteur bloc abs ????
04/07/2022, 12h51 | #39 | |
04/07/2022, 22h17 | #40 |
J’ai essayé la méthode de zenata avec l’ancien com mais j’ai tourné dans tous les sens je trouve pas zero jusqu’à que je trouve plus rien il tourne mais la valeur reste fixe dans les deux sens ça veut dire hs mais donc je commande un autre
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | zenata (04/07/2022) |
05/07/2022, 14h03 | #41 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut je te l ai dit depuis le debut ton souci vient de ton com 2000
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | figeac (05/07/2022) |
09/07/2022, 18h04 | #42 |
Malheureusement toujours pareil j’ai changé le com par un autre d’occasion.
Est-ce que mon problème viens pas de bloc esp ? |
10/07/2022, 09h34 | #43 |
Sans être devant le véhicule pas évident, il faut vraiment traiter un DTC à la fois, quand tu changes le "com 2000", le capteur d'angle de braquage y est intégré ou tu le récupères à chaque fois ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (10/07/2022) |
10/07/2022, 10h19 | #44 |
10/07/2022, 10h50 | #45 |
Pouvoir de réputation: 9 |
à peu près le même problème sur une DS4 1l6hdi que je viens de passer à la valise le client voulais juste un coup pour savoir sans recherche de panne les 4 capteurs captent bien la vitesse c'est la seule chose que j'ai vérifié. problème sur le frein auto voyant allumé et impossible de l'enlever au bouton si desfois ça peut te donner des pistes avec ce code défaut là Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | figeac (10/07/2022) |
Zafira 2006 témoin allumé | peymot | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 08/10/2019 08h38 |
Témoin ABS allumé | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 15 | 09/06/2019 01h06 |
206+ temoin ab allumé | passion-auto | Airbag | 3 | 04/02/2015 08h30 |
temoin ABS allumé et ESP desactivé | darius XII | ABS, ESP, DSC | 9 | 02/10/2012 16h57 |
témoin d'airbag allume | digicar | Airbag | 2 | 20/08/2010 15h34 |
