Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
12/03/2023, 07h32 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
As tu vérifier l'alimentation (entre les broches 1 et 5) du circuit de commande ? Dispose tu d'un oscilloscope pour vérifier le signal sur la broche 6 de ce même circuit ? Cordialement. ---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h25 ---------- Je pense que la tension d'alimentation devrait arriver par les résistances en séries (4x3303 et 0000), vérifie leur valeur. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | scenictwo (12/03/2023) |
12/03/2023, 09h40 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour joelectric,
Merci pour ton post, hélas oscillo hs , je vais vérifier les points que tu signales et je poste le résultat Merci |
Chargeur gys | pp08 | Café du forum | 11 | 07/07/2022 18h36 |
E60 plus de chargeur 6 CD | babacooll | BMW | 9 | 19/07/2021 16h53 |
chargeur cd a6 | martinn | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 17/05/2020 22h42 |
Chargeur Gys flash 100.12 HF | Nico66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 22/04/2019 20h27 |
chargeur de batterie pour flash/codage | Ben29200 | Electronique | 4 | 11/06/2013 22h37 |
