Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 04/12/2022, 19h02   #16
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Bonjour, une baterie 12V 1.2A du mercedes, ca peux marche pour votre moto, avec une batterie le regulateur alternateur ils marche constant.
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2023, 23h32   #17
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 6
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Prend directement un "supercondensateur" hybride
Il te faut au minimum 16v, idéalement 18v de tension max de fonctionnement pour encaisser les oscillations. Aussi, un excellent régulateur stabilisateur.
Quelques infos : https://www.digikey.fr/fr/articles/u...er-iot-designs
Tu montes le tout dans un boitier étanche et c'est presque "garanti à vie"
Certains prennent les condensateurs non hybrides en 500F (farads) montés par 6 pour servir de batterie de démarrage. Ca se trouve sur le net en prémonté pour une soixantaine d'euros environ.
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2023, 06h51   #18
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Puisque ta moto démarre, pourquoi ne pas mettre une alim a découpage de type buck pour éviter de claquer tes ampoules...
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
Puisque ta moto démarre, pourquoi ne pas mettre une alim a découpage de type buck pour éviter de claquer tes ampoules...le régulateur devrait supporter.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2024, 22h29   #19
Silentmaxx
je viens de trouver dans mon bric à brac deux condo
63V 10000 microfarad , comment le brancher , j'ai
une masse et 2,3,4
Je sais que ça date un peu mais... les deux condos en question sont de qualité et seraient bien plus utiles dans un système audio que sous la selle d'une bécane
Recherche condensateur akasa67 Café du forum 20 18/04/2022 08h59
ou trouver ce condensateur ? louay Electronique 8 20/04/2019 20h25
Condensateur CMS Cassé Adrien13 Réparation & Programmation des calculateurs 6 21/05/2018 19h35
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 13h14
Cherche Condensateur tv angeflasheur Electronique 12 02/12/2015 06h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
