Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
27/11/2022, 20h36 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Tu t’éloigne au large la où il y des hauts fond tu va y laisser ta bagnole si tu continues à faire le geotrouvetout 1 tu vois avant tout avec un collègue du site tu peux lui envoyer le boîtier EWS il te fera le TP prog Prêt a démarrer Si tu est sûr de ton coup Mais vu le diag qui est pas très précis vaut mieux faire appel à un bon Allez bonne continuation Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
27/11/2022, 20h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello ouvre la cle piste nous une photo que l'on vois ce qui a la dedans cela peu donner des indications
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Naho (27/11/2022) |
28/11/2022, 06h17 | #19 |
Pouvoir de réputation: 2 |
fait attention de ne rien perdre en ouvrant la clé du genre une petite inductance de 1mm² car après c'est la m.... fait çà sur un plan bien propre avec beaucoup de place |
The Following User Says Thank You to RemRep For This Useful Post: | Naho (28/11/2022) |
28/11/2022, 09h12 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
Voici une photo de la clé |
28/11/2022, 11h31 | #21 |
28/11/2022, 14h09 | #22 |
Bonjour à tous
Bon ben mon fils a retourné son appartement et miracle il a retrouvé son double. Du coup la" merguez "est repartie au quart de tour C’était bien un problème de clé Donc problème résolu et encore un grand merci à tous pour votre participation. A bientôt pour de nouvelles aventures. |
28/11/2022, 17h59 | #23 |
Hello Ben voilà impeccable..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Naho (28/11/2022) |
28/11/2022, 18h06 | #24 |
Oui
Gros coup de bol d'avoir retrouvé le double Sinon En tout cas merci encore |
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2022) |
28/11/2022, 20h11 | #25 |
Pouvoir de réputation: 36 |
le DTC que tu montres concerne le boitier de préchauffage, et est enregistré en intermittent/permanent dans le module EWS. Il dit quoi le DDE, puisqu'il y a 4 DTC ? Si pas démarreur, antidémarrage actif. Comment est arrivée la panne ? Batterie ? ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- Edit : solution postée entre deux |
29/11/2022, 10h08 | #26 | |
La panne est arrivée sans prévenir. D'un coup plus rien à la clé seulement les voyants après contact. Par contre on arrivait à faire tourner le démarreur en connectant les bornes avec un shunt sous la voiture. C'est vrai qu'on en a profité pour mettre la batterie à charger mais la voiture n'a démarré qu'avec le double , et plus de messages au scan après effacement des défauts. Bonne journée à tous |
20/12/2022, 17h55 | #27 |
QUOTE=POCOYO;958415]Tu t’éloigne au large la où il y des hauts fond tu va y laisser ta bagnole si tu continues Ã* faire le geotrouvetout
1 tu vois avant tout avec un collègue du site tu peux lui envoyer le boîtier EWS il te fera le TP prog Prêt a démarrer Si tu est sûr de ton coup Mais vu le diag qui est pas très précis vaut mieux faire appel Ã* un bon Allez bonne continuation Celui qui part de rien pour arriver Ã* pas grand chose Ne doit rien Ã* personne (-:[/QUOTE] Bonjour Ã* tous. Bon ben fausse joie ça recommence Impossible de démarrer avec les mêmes symptômes. Donc je soupçonne lÂ’ews de bugger par intermittence. Donc si un membre du forum peut me faire un tprot comme dit POCOYO je suis preneur.(avec rémunération bien entendu). LÂ’ideal serait que je me déplace (région parisienne )sinon ce serait par envoi. Merci dÂ’avance |
20/12/2022, 18h02 | #28 |
Hello mon ami dure à déchiffré ton message..
20/12/2022, 18h40 | #29 |
Hello camarade
Oui je viens de voir ça. Désolé je sais pas pourquoi Bon ça à l’air déchiffrable quand même ---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- Voici la traduction: Bonjour a tous. Bon ben fausse joie ça recommence Impossible de demarrer avec les memes symptomes. Donc je soupconne l EWS de bugger par intermittence. Donc si un membre du forum peut me faire un tprot comme dit POCOYO je suis preneur.(avec remuneration bien entendu). L ideal serait que je me deplace (region parisienne )sinon ce serait par envoi. Merci d avance |
21/12/2022, 12h30 | #30 |
Bonjour a tous
Un petit retour d experience sur mon soucis de demarrage Apres demontage et ouverture de l EWS on a tapoter sur le relais et miracle elle a redemarre. On va eviter 70 bornes a la barre de remorquage car cette saloperie de panne n arrive jamais pres de la maison Du coup ca confirme le defaut EWS et je vais voir si possible de remplacer ce petit relais . Bonne journée a tous les amis |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème démarrage bmw 320d | MECAUTO | BMW | 15 | 20/10/2020 20h11 |
Problème DDE 320D E90 | JUBM81 | BMW | 4 | 10/08/2020 17h43 |
Problème clé BMW 320D E46 | WJon | programmation & synchronisation de clé | 42 | 08/02/2020 07h09 |
Probleme immo 320d e46 | ludo408 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 27/09/2019 10h13 |
bmw e46 320d probléme demarrage | Harrachi | BMW | 11 | 30/01/2017 00h06 |
