Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
05/01/2023, 15h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Comment rendre les retrovisseurs rabatable
J'ai une 407 version pack Limited avec des rétros rabattables manuellement. Je les ai changes et j'ai monté des rétros rabattables électriquement. J'ai passé la valise pour les configurer. Résultat : il ne se passe rien. Petite question : quelqu'un les a faites ? J'ai cherché sur l'autre forum, ils disent qu'il y a certaines voitures déjà precablé et qu'il faut rajouter un relais dans le BSI. Sinon il faut tirer des câbles un + et un - pour les brancher Pouvez-vous m'éclairé SVP ? Cordialement |
05/01/2023, 18h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Je pense si tu veut faire ca il te faut les fil de communication can lo est can high. Sinon comme tu as dis relais a travers le bsi est un bouton. Rien a faire avec la valise, programation .... ---------- Post added at 10:12 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ---------- ou lin bus sur certain modele |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | yacyac41 (09/01/2023) |
05/01/2023, 23h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Je pense aussi que tu n’as pas les fils qui commande les retros rabattable sur que ton cablage des portes. |
06/01/2023, 09h58 | #4 |
comment savoir si precablé ou pas svp? |
06/01/2023, 16h15 | #5 |
Il faut reprendre le connecteur du rétroviseurs coté rétroviseur et ensuite côté véhicule.
Et contrôler que coté connecteur véhicule et côté rétroviseurs tu as bien le même nombre de fils des 2 cotés |
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | yacyac41 (09/01/2023) |
06/01/2023, 21h01 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir. Sinon il y a des petit boitier sur Amazon ou autre.ca vaut dans les 10 euros est ce que j ai mis sur la 206 a ma femme avec les rétros de cc.ca fonctionne très bien depuis 3 ans.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | yacyac41 (09/01/2023) |
09/01/2023, 07h01 | #7 |
oui j'ai vu ces boitiers, mais ca l'air compliquer a installer, en plus il faut couper les fils d'origine pour les brancher, |
15/01/2023, 09h39 | #8 |
voici la solution pour rendre les retros rabattable sur une peugeot 407 surtout phase 2 : il faut des retros rabattable biensur changer les moteurs leves vitres avant gauche et avant droit avec des references HG au lieu d'origine BG les moteur BG ne commande pas le rabattement des retros il faut changer la commande du leve vitre. passage DIAGBOX pour configurer les retro multiplexe. pour resumer il faut changer juste les retros et les moteurs. voici la solution ca marche pour moi une option de plus pour la 407 |
The Following User Says Thank You to yacyac41 For This Useful Post: | Moon (15/01/2023) |
16/01/2023, 08h39 | #9 |
je suis entrain de le faire sur une 207cc phase 1 qui n'a pas l'option j'ai monté les rétro et fait le codage . cela ne fonctionne pas mais j'ai ma platine conducteur qui n'est jamais alimenté . j'attends d'abord de trouvé la panne puis je regarderais le reste .
je viens de verifier sur 207cc mais les lèves vitre reste identique qu'il y a l'option rabattable électriquement ou non. Par contre il y a un double relais 10voies qui gère le rabattement des rétroviseurs . bref je vais devoir câblé ca. |
17/01/2023, 10h07 | #10 |
tu peux manupulé les retros rabattable depuis diagbox
si ca marche pas,soit tu rajout les fils + et - soit ton moteur a changer pour la 407 phase 2 le cablage et le meme que soit rabattable ou non |
29/01/2023, 17h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
j'avais fait ça sur une Audi A6 qui n'avait pas l'option rétro rabattable a la fermeture (le calculateur n'existant pas alors que les rétros étaient équipés d'un moteur électrique) la, faut pas avoir peur du câblage !j'ai tiré des fils de chaque rétro ,relais inverseur et platine électronique a bas de NE555 , ect....) ça a marché super ! au dela de mes espérance et surtout, durable ! (j'avais peur que les fils se coupe au niveau de la charnière portes...
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
montage retro rabatable golf 5 r32 | Stefanomilano | Automobile en général | 0 | 24/07/2020 21h12 |
codage pour retro rabatable | sylvain71 | VAS5054, VCDS, ODIS | 13 | 20/02/2020 12h03 |
comment rendre vierge le verrou de colonne d'une clio4 | ducla | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/04/2019 18h02 |
comment rendre vierge bsi via diagbox ? | Breizhelec | Peugeot, Citroën | 3 | 04/12/2013 18h03 |
BSI comment le rendre vierge ? | djemai | Flasheur de calculateur | 6 | 24/11/2010 18h46 |
