S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/01/2023, 12h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
D'accord pour les soudure initialement.
La ; il y a eu des magiciens. Garantie, avec les dump d'origine c'est poubelle. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | progdebutant (22/01/2023) |
22/01/2023, 16h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 46 |
22/01/2023, 16h29 | #18 |
Il me semble du 1.
---------- Post added at 05:29 PM ---------- Previous post was at 05:28 PM ---------- De toute façon. Pas de clef sur un ou sur l'autre. |
22/01/2023, 17h01 | #19 |
Re à tous
ce qui est bizarre ce que aucun des dump compteurs ne passent dans le logiciel ford all in one 3.2. A chaque fois j'ai taille fichier incorrect. Et le programme parle d'un fichier eeprom pour le compteur |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Houari14 (06/02/2023) |
22/01/2023, 17h02 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello je t'ai dit que lz dash sais pas une eeprom
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (23/01/2023) |
22/01/2023, 17h04 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
c'est eeprom de mcu et apres ton fichier est bizarre jamais vu dump comme ça avec quoi il eté lu ? ou bien dump mort si tu veut je peut te preparrer un dump a ecrir mais faudra programmé clé en tout cas |
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | duroi (22/01/2023), ECU diag (22/01/2023), Minimox (23/01/2023), progdebutant (23/01/2023), WJon (23/01/2023) |
23/01/2023, 07h28 | #22 |
Bonjour à tous
Salut Selim oui je veux bien un dump stp les compteurs je l’ai ait lu avec carprog par obd mais si tu as un fichier je veux bien merci à toi et merci à tous ceux qui participent à essayer de régler mon problème |
23/01/2023, 07h37 | #23 |
Ton compteur s'allume avec tes dumps.
Si oui test celui que je t'ai envoyé.. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | progdebutant (23/01/2023) |
23/01/2023, 07h48 | #24 | |
Oui je vais essayer ton dump mais au cas où j’aimerai bien en avoir un autre au cas ou histoire de pas y retourner 10 fois dur ce chantier lol encore merci pour ton aide Pour la programmation des clefs j’ai obdstar x300 dp plus mais sinon forscan est peut-être mieux adapté ? |
23/01/2023, 07h57 | #25 |
Normalement.
Oui et oui pour les clefs. |
30/01/2023, 07h26 | #26 |
Bonjour à tous
Duroi, j'ai injecter ton fichier dans les 2 compteurs que le propriétaire possèdent puis j'ai essayer de programmer les clefs avec forscan mais échec. "la programmation pats a échoué", du coup la je sèche un peu |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Ford Focus 2008 | spatrice972 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 05/01/2021 20h14 |
edc16 ford focus 1.6 tdci | freduj | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 09/03/2017 10h37 |
clear airbag ford focus 2008 | spider man2 | Airbag | 5 | 22/08/2015 14h17 |
ford focus edc16 plante | nizar | Réparation & Programmation des calculateurs | 30 | 10/11/2014 11h46 |
cle ford focus 2008 Ph 2 | fatih | programmation & synchronisation de clé | 1 | 04/12/2012 16h38 |
