19/09/2021, 10h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Reglage de base nouveau mecatronic dsg7 touran impossible
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières j'ai un soucis sur un touran de 2009 en DSG7 un ami a changer le mécatronique complet de chez volkswagen , mais impossible de faire le réglage de base il s'arrête à chaque fois , a première vue c'est qu' il manque le codage du calculateur comment le récupérer ? merci de votre aide , bon dimanche bye
et j'allais oublié outil utilisé VAG COM, Odis, launch , autel delphi, rien ne change merci |
19/09/2021, 10h22 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Post le scan complet pour voir plus clair,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
19/09/2021, 10h25 | #3 |
Salut malheureusement je ne l'ai pas desolé pas fait de sauvegarde, merci
19/09/2021, 10h37 | #4 |
Re j'ai ca si besoins
19/09/2021, 11h27 | #5 |
C'est la chute de pression bloc le réglage de base, Il faut faire un autre diag pour déterminer la cause de cette baisse de pression d'huile,,
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
19/09/2021, 11h52 | #6 |
Contrôle le fusible SB2 (30A) dans la boîte compartiment moteur,,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | rrguillaume (19/09/2021) |
19/09/2021, 12h32 | #7 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut, est ce que tu a effectué plan de controle "remplacement mecatronic" ?
de memoire t'as un codage a effectuer "20" ensuite reglage de base, mais si mecatronic mal monté ou mal rempli, reglage de base impossible
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
19/09/2021, 12h32 | #8 |
Ca marche je regarde ca demain de suite , merci beaucoup pour l'aide bon dimanche bye
19/09/2021, 12h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Bigorno91 (19/09/2021), rrguillaume (19/09/2021) |
20/09/2021, 16h44 | #10 |
Bonjour, j'ai tout essaye et ca reste pareil , merci
21/09/2021, 07h22 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Le mécatronic a été remplacé pour quelle raison ?
21/09/2021, 09h15 | #12 |
Bonjour il a ete remplacer car il ete en defaut , merci
21/09/2021, 09h26 | #13 |
Bonjour remplacer car il ete en defaut , merci
21/09/2021, 09h26 | #14 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est quoi comme type de DSG ? Les joints ont éte changés ? Au revoir OS |
21/09/2021, 10h23 | #15 |
Bonjour c'est une DQ 200 oui tout a ete remplacer, merci
Reglage de base camera perimetrique | kokotez | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 16/09/2020 07h56 |
Impossible d'ouvrir trappe gasoil sur TOURAN II | mindouza | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 20/01/2019 16h31 |
vw bora 1.4 essence reglage de base | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/01/2016 20h38 |
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 | abdel59100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 09/01/2016 13h21 |
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 | marcusbilly | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 09/12/2014 09h40 |
