S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
04/12/2019, 15h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
problem démarrage clio4
Bonsoir tt monde après 1 mois je revien toujours avec se problem jai toujours pas arrive a repare la clio4 carte quand je mais la carte sur le lecteur il ya le contacte mais quand j'appuie sur le bouton ya toujours rien mais quand je le chent avec le fille sur le relais sademare normale jai remplacé le capteur de pression rampe le default et parti mais ya toujours risque casse moteur et le default cohérent réseau multiplexe rv/lv et sa demare pas
04/12/2019, 16h05 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, Possible de faire un diag ?? Action sur le bouton de démarrage effectif sous CanClip ou autre ? |
04/12/2019, 16h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut reinitialise le nombre demarage avec clip et ca repart j'ai eut le meme souci sur une clio 4
le volet gaz échapement ne remonte pas de défaut? |
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post: | Mat37 (04/12/2019) |
09/12/2019, 12h22 | #4 |
Salut Omar
Ta résolu ton souci ou pas ??? ---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h17 ---------- X98 phase 1 ou phase 2? as tu le start and stop ? |
12/12/2019, 22h04 | #5 |
j’ai repondu dand le post en doublon
merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Outils de la discussion | |
clio4 problème de démarrage | gafari | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/10/2018 19h12 |
Bmw e90 problem demarrage | izouf | BMW | 4 | 21/01/2017 16h58 |
problem demarrage 407 essence | spider man2 | Peugeot, Citroën | 2 | 24/03/2015 21h22 |
problem demarrage 406 2.0 hdi 110ch | izouf | Peugeot, Citroën | 3 | 18/01/2014 19h04 |
Problem démarrage kango 1.5 dci | newfree | programmation & synchronisation de clé | 11 | 30/07/2013 11h49 |
