programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
18/11/2019, 19h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Clone CEM Volvo XC90
Hello
j'ai un cem a cloner sur un volvo xc90 de 2005 j'ai swappé eeprom mais j'ai pas de démarrage j'ai lu qu'il y avait aussi un renesas dessus au jtag smok apparemment possible merci |
26/11/2019, 01h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut l ami il y a petit soft qui permet de decrypté l eprom des 2 BCM il a etait cracké par luis andre mais je n arrive pas a remettre la main dessus il n est plus dispo a la vente ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
26/11/2019, 02h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Post tes fichier ecu et cem stp.
26/11/2019, 07h10 | #4 |
Hello
Décrypter eep pour permettre de faire quoi ? Je n'ai pas fichier ecu, uniquement cem |
26/11/2019, 14h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt les gars je prend en main [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
26/11/2019, 15h42 | #6 |
Tu peux synchronisé eprom du cem avec eprom de ecu ;)
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
26/11/2019, 20h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
j en ai remplacé 1 il y a 1 mois le logiciel pour ce bcm est sur codecard.lt il te couteras 150€ par paypal sur laur site. Sinon seule solution c est de swapper le mcu c est ce que j ai fais et sa fonctionne. bonne chance |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | DavLandes (06/06/2022) |
26/11/2019, 21h04 | #8 |
Dans son cas rien avoir juste quand tu fait une omelette mais que tu n'as pas casser les oeuf ben tu va cramer la poêle que ton omellete tu va l'attendre Si ce cem eeprom seul suffit pas il faut faire mcu et eeprom Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | ggvaniou (27/11/2019) |
26/11/2019, 21h58 | #9 |
tu deviens poète
27/11/2019, 01h38 | #10 |
Oui a mes heure perdu entre de carte a 40eur avec mon renolink 1.52 cracker [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
FAP-OFF sur Volvo XC90 2.4 TDI 128CV (EDC16C31) | zingilingiling | Chiptuning | 10 | 09/08/2019 21h11 |
Volvo XC90 EDC16c31 DPF off | azwa44 | Chiptuning | 6 | 04/06/2019 10h31 |
Problème de démarrage Volvo XC90 | papenzzo | Volvo | 12 | 11/07/2016 12h57 |
Volvo XC90 2.4D D5 2003 | Drogo | Compteur kilométrique | 11 | 23/06/2014 10h30 |
probleme volvo xc90 | foulques | Volvo | 9 | 05/07/2013 20h30 |
