22/03/2019, 12h27 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
capteur aac
le capteur remplacé la voiture demmarre au quart, pourtant il n'as pas pris le moindre chocs, pas la moindre trace... nettoyant freins ou soufflette peut-être.... c'est curieux.
cette aprem je vais tenter de régler les autres pb.. je vous tiendrais informé. |
22/03/2019, 19h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 56 |
alors je penses à un pb de can qui fou la merde sur le réseau CANBUS
si tu cherche bien dans les postes que j'ai ouvert, tu trouveras que je parle justement d'un problème électrique que une passat CC Enfaite elle démarrait une fois sur 4 et j'avais plein de voyant d'allumé etc.. c’était assez aléatoire du coup j'ai compris que quelque chose n'allait pas sur le réseau canbus car lors du diagnostic à la valise, tous mes calculateurs ne répondaient pas. Après par dichotomie, j'ai débranché ecu par ecu jusqu'à trouvé celui qui me fesait chié ca venait du calculateur de radard de recul qui avait pris l'eau dans l'ail arrière droite. Ecu oxydé les pinoches bleuté au vert de gris cassées toutes seules. j'ai débranché l'ecu et bingo vehicule opérationel |
22/03/2019, 19h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, si la voiture marchait avant ! ce n'est pas un probleme de reseau ou autre !!
le probleme c'est le mecano qui l'a mit dedans !! @ |
22/03/2019, 19h58 | #19 | |
mais entre temps il y'a eu une mauvaise manip donc les conséquences sont là les causes aussi |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | jphp (22/03/2019) |
22/03/2019, 20h06 | #20 |
sur start / stop si tu décalle la distrie de qq mm la voiture a beaucoup de problemes qui s'accumules en mm temps !! en plus la batterie a plat !!! les defauts arrivent en masses
recontrole la distribution !! pas les piges !! la procedure de calage !! @ |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | jean-marc 10 (23/03/2019), Jimbo (26/03/2019) |
23/03/2019, 16h22 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
quand tu lis que ca a ete fait a la va vite. tu peux que te poser des questions. bref, Il n y a eu que les travaux de distribution de fait sur cette passat ? a la valise, tu arrives a voir s'il y a une synchro ? est ce que la valeur de regime moteur semble correct ? est ce que le capteur pmh a ete touché ? |
25/03/2019, 11h38 | #22 |
Capteur aac remplacer tout rentre dans l'ordre... Avec quelques calibrages ouf.. Merci a tous
je n'imaginais pas que le capteur aac pouvait engendrer tout ses pb? Tout comme un mauvais calage du coup. Un vehicule sans start and stop¨n'aurait pas reagis comme cela. D'ou ma panique de la semaine derniere... |
25/03/2019, 13h34 | #23 |
Pouvoir de réputation: 27 |
tu as pu avancer?
25/03/2019, 14h01 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
doud77 Il a trouvé la solution ;) Citation:
25/03/2019, 20h52 | #25 | |
c'est pour te dire a quel point les calculateurs communiquent leur erreurs aux autre et les repercutent. |
31/03/2019, 12h19 | #26 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Faut faire gaffe avec ces capteurs, le fait de poser un aimant juste a coté peu le flinguer, en mettant la baladeuse par exemple. |
