09/12/2022, 13h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
PE06DE 2.0 MJEt 2 CRD 170
Bonjour a tous
Apres vidange de ma jeep renegade 2018 2.0 MJet CRD 170 44000km Meme moteur que chez fiat J ai un code defaut qui remonte mais sans allumer le voyant moteur Le code c est PE06DE : plausibilite de pompe a huile a cylindree variable J avais mis de l huile YACCO 0W20 comme preconise et un filtre a huile knech J ai suspecte un defaut de filtre a huile ou de viscosite alors J ai remplace le filtre par un filtre origine et mis de la 0w30 Le code revient je suspectecte maintenant l electrovanne de commande variable de pompe a huile Si quelqu un a eu le cas je suis preneur d infos... l electrovane se change avec un peu de travail la pompe a huile c est plus galere: il faut deposer distri |
09/12/2022, 15h59 | #2 |
Salut commencer par faire un contrôle de la pression d'huile moteur et contrôle du capteur de pression d'huile + faisceau et connectique. L'huile usagée a t'elle été contrôlée (pas de limailles)
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | arbreacames (12/12/2022) |
12/12/2022, 18h55 | #3 |
La pression d huile est bonne. S il y avait un manque de pression elle passerait en mode degrade
Pas de limaille dans l huile ni dans le filtre Le faisceau jusqu à l electrovanne est bon merci |
13/02/2023, 08h46 | #4 |
Bonjour a tous
J ai resolu ce pb en remplacant le solenoide de la pompe a huile a pas variable si ca peut servir entre temps j ai eu le code defaut P041D1 : resolu en remplacant le capteur de particule |
13/02/2023, 09h18 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
ou son les vieilles jeep indestructibles ??? 44000km et deja des pannes , c'est triste c'est fini la qualité , la fiabilité , véhicules (marque) a éviter depuis qu'il on fusionné avec fiat Chrysler
13/02/2023, 17h08 | #6 |
Il n y a plus rien qui tient!
Tout est fait au rabais et c'est normal que ca tombe en panne . C est le consommateur qui paye... sachant tout ca je plaint ceux qui passent a l electrique en etant proprietaire de leur auto... |
09/06/2023, 13h53 | #7 |
5000 km plus tard
P24AE a nouveau Remplacement du capteur de particules fines pour la deuxième fois |
Code defaut PE06DE Jeep renegade | arbreacames | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 09/06/2023 14h05 |
Opel astra h iaw 1.3 mjet z13dth | chafi | Chiptuning | 0 | 02/03/2020 15h00 |
EGR Off Fiat 500 1.3L Mjet 75 | Mehdi13 | Chiptuning | 3 | 13/07/2017 16h29 |
Quelle interface pour MM MJD 6F3 Fiat 500 1.3 MJET ? | patator03 | Flasheur de calculateur | 3 | 08/04/2016 06h34 |
