14/09/2016, 10h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
probleme puissance 206
j'ai un problème de puissance de Peugeot 206 1.4 hdi et bloque a 3000 tr/min et quelque fois tremble. j'ai passe delphi voila les code relevées : p102 :entre basse circuit débit volume air ou massique p113 : circuit du capteur de température de l'air a l'admission ,cour circuit au circuit ouvert p382 : dysfonctionnement du circuit B de bougie de préchauffage/chauffage pour les 2 première je penche pour le débitmètre que pensez vous ? merci |
14/09/2016, 10h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
je pense aussi au débitmètre. |
14/09/2016, 10h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Ok pour le debimetre mais veifie comme même l'état de ton filtre à air |
14/09/2016, 11h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
je pense que ton probleme est prechauffage (probleme connu sur 1.4 hdi mode degradé en cas dysfonctionnement du circuit de préchauffage) j'ai le meme cas sur 206 2002 1.4 hdi |
14/09/2016, 13h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt résoudre c'est problèmes la a voir si y a pas eu de off dessus cordialement..
15/09/2016, 11h26 | #6 |
j'ai change le débitmètre toujours pareil il me reste que le problème des bougies a ressoudre
15/09/2016, 11h31 | #7 |
Juste un truc, peux tu controler ton turbo stp? voir si l'axe n'est pas cassé...
15/09/2016, 11h43 | #8 |
15/09/2016, 12h59 | #9 |
Ok tiens nous au jus!
15/09/2016, 16h17 | #10 |
L'axe verifier rien a signalé .
J'ai regardé sur paramètre avec pp2000 en face de vanne erg j'ai 100% ça veut dire quoi? Je voulais vérifier le pourcentage de fan mais mon pp2000 déconne chaque fous je perde la connexion et impossible a ce connecte . J'ai essayé avec delphi mais rien trouve pour voir le fab |
15/09/2016, 18h08 | #11 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
100% veut dire que ta vanne est ouverte a fond. |
15/09/2016, 18h30 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le bridage du moteur à 3000 t/mn pourrait provenir du mode dégradé, dont la cause semble être le débitmètre. Je pense qu'il vaut mieux aller aux "Paramètres" pour visualiser les valeurs de fonctionnement du débitmètre. En changeant cette pièce on n'est pas sur d'éliminer le problème, car la cause peut aussi provenir aussi de la liaison débitmètre-calculateur, ou du calculateur lui- même. Bonne chance !
15/09/2016, 18h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, probleme de debit d'air, je pense qu'il faut se faucaliser sur ce manque
d'air, regarde dans les parametre de debit d'air et sur tout pression air de suralimentation, il y'aurai une incoherence |
15/09/2016, 19h24 | #14 |
Pour les défaut p102 et p113 d'après mon ami il a débranché le connecteur ça fait 3 jours que j'ai effacé ces deux défaut sont plus revenu sauf celui de bougie
15/09/2016, 21h09 | #15 |
Pouvoir de réputation: 19 |
le nie d'abeille (catalyseur) bouché peut provoquer la perte de puissance en plus connu sur ce type de vehicule démonte et regarde si sa bouge a l’intérieure
Problème puissance tdi 110 Afn | micka45 | Mécanique générale | 3 | 28/05/2016 08h32 |
problème puissance 307 HDI 2l 110 | MOUS25 | Automobile en général | 25 | 17/10/2015 20h47 |
307 hdi 1.6 problème puissance capteur | micka45 | Mécanique générale | 28 | 14/04/2015 13h50 |
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V | connection | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 11/09/2012 13h26 |
