Vieux 13/01/2020, 00h54   #16
Blackout06
Avatar de Blackout06
Blackout06 is an unknown quantity at this point
En fait, je voudrais soit mettre a jour le kilométrage dans le compteur donneur qui est déjà appairé avec la clé et le calculateur (donc tout marche sans erreur avec immo ON)
Ou bien réussir a appairer l'ancien compteur avec ce nouveau calculateur qui ne comporte pas d'erreurs.
Le truc c'est que l'ancien compteur a 2 erreurs, donc j'ai peur que meme si je l'appaire avec l'ECU, elles restent...
16346 - Control Module - ROM Error014 - Defective
01179 - Incorrect Key Programming000 - -
Et je croyais que VCDS pouvait faire l'adaptation des compteurs, mais bien que le code PIN soit accepté, le channel n'est pas dispo...
J'essayerais demain l'immo Off que tu m'a envoyé (donc sur le nouveau calculateur qui n'a pas d'erreur) et de brancher le compteur d'origine.
Du coup plutôt Xprog? V5.0 suffit?
Blackout06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 04h38   #17
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok
Oui pour lire la micronas oui
Apres il suffit pas que le vin et immo id soit le meme.
Il y a aussi les CS , MAC etc...
Si tu arrive a lire la micronas de l’ancien et a reecrire sur l’autre sa devrai jouer
Blackout06 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 11h50   #18
Blackout06
Merci pour tes réponses :)
Je sais pas si j'ai été très clair.
J'ai deux set compteur + Ecu + Cle; celui d'origine de la voiture, qui comporte des défauts dans les 2 calculateurs (le compteur ainsi que le ECU). L'ECU était en immo Off, du je pense aux erreurs dans le compteur. La seule chose qui va dans ce kit est le kilométrage, puisque l'immo ne match pas avec l'ECU.
Et un autre set que j'ai acheté sur ebay, ce set fonctionne correctement ensemble, pas d'erreurs, mais le compteur a 10000km de moins que mon compteur d'origine.
Le plus simple je pense serait de garder ce nouveau set qui n'a aucune erreur, et juste d'adapter le VIN et kilométrage, au moins le kilométrage pour que je puisse passer le CT :)
Du coup je pense que je vais commander Xprog pour modifier le kilométrage.
Juste une question, je dois pouvoir modifier le VIN dans le compteur et l'ECU sans que ca change quoique ce soit pour l'immo ID, mac et CS?
Vieux 13/01/2020, 12h10   #19
Tristan25
Avatar de Tristan25
D’accord alor ecoute je connai la reponse mais je veux pas faire de betise sur le forum il faudrai contacter un admin
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
J’attends le retour du fondateur pour te donner la solution ( je lui est envoyer un message)
Blackout06 (20/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 15h08   #20
Tristan25
Avatar de Tristan25
[emoji6]
Vieux 13/01/2020, 16h28   #21
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut me semble que sur edc16 pour le km ya une marge de 10% d'erreur quand tu fais une vérification kilométrage. Je te conseille de laisser comme ça plutôt que de planter ton cdc3217 si ta pas de quoi faire un backup. Ne tente pas le diable vu qu'elle roule ;) bon courage
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
Blackout06 (20/01/2020), car83 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 16h42   #22
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui c’est sa
Alors du coup oui avec le xprog tu pourra modifier ton kilométrage et lire la micronas tu a de quoi lire une eeprom aussi?
Vieux 20/01/2020, 09h04   #23
Blackout06
Merci pour vos réponses :)
Pour les 10% de marge, je suis pas sur que le CT comprenne que le compteur ait maintenant moins de kilomètres qu'au dernier passage. Mais je préfèrerais effectivement laissé comme ça.
Merci Tristan pour ton implication, je commande le xprog tout de suite, ou j'ai de quoi lire les eeprom 24 et 25.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Vieux 20/01/2020, 09h28   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok prend bien une version 5.5 sur ebay de bonne qualité
Alfa 147 Erreurs B1971 / B1972 chris34b Systeme de climatisation 8 20/01/2020 10h12
Aide pour log erreurs sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 1 26/08/2019 01h45
Lecture code erreurs BMW 525D E39 bemoz BMW 23 08/06/2015 20h59
Liens pour erreurs ODB Goqu Logiciel & autres documentations général 1 29/03/2014 16h01
Trouver les 3 erreurs TOP du TOP Amine-TE Café du forum 14 23/02/2014 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
