Vieux 02/01/2020, 21h26   #31
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
tu est sur ce que a vu est le refroidisseur EGR , l autre est encore dessous
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 21h32   #32
louisdefunes
Avatar de louisdefunes
louisdefunes is an unknown quantity at this point
D'un cotes je vois qu'il est emboiter dans une durite avec un cerclips
mais derriere la tole tu sais me dire comment il est fixer ??
[IMG][/IMG]
louisdefunes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2020, 20h04   #33
louisdefunes
Bonjour a tous ,
voila j'ai reçu mon SD C4 aujourd’hui :)
il est configurer pas de soucis et les piles chargent !
qui pourrais me dire svp la procédure dans xentry ou
faire une régénération forcée sur mon viano W639 SVP ?
Vieux 04/01/2020, 17h28   #34
louisdefunes
ok je me répond a moi meme ;)
je n'ai pas eu besoin de faire une régénère forcée dans DAS pour finir
apres analyse DAS me dit que tout est correct
par contre je pense queca serait plus du cotes du DEBIMETRE
erreur = P0101
et le turbo ne ce lance pas non plus , et ca je ne sais pas si c'est
a cause du debimetre aussi et que ca fait effet boule de neige
ou alors si c'est une deuxieme panne
Vieux 04/01/2020, 17h40   #35
louisdefunes
voila les infos en temps réel ...
[IMG][/IMG]
Vieux 04/01/2020, 17h46   #36
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut verifie tes tuyaux de depression et electrovanne de commande turbo
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 18h33   #37
louisdefunes
bonjour calixo
l'electrovanne de commande du turbo
tu parle du petit boitier qui est coller dessus juste a cotes
avec un mecanisme ??
parce que si c'est ca on la fait fonctionner dans DAS
et on a bien entendu le turbo fonctionner également ...
Vieux 08/01/2020, 19h48   #38
louisdefunes
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour donner suite de la panne
de mon VIANO 3.0 V6
pour finir ,
c'etais tout simplement :
( LE CAPTEUR DE PRESSION DE SURALIMENTATION )
Ref / A006 153 15 28
je l'ai démonter , nettoyer avec du nettoyant pour frein
soufflet au compressor et laisser sécher 15 min
j'ai tout remonté , effacer les codes défauts
couper le contact , remis le contact
et le turbo a commencer a sifflet directement
je me suis dit ca fonctionne ! :) :) :)
j'ai ete tester sur la route , et c'est une merveille !
enfin je retrouve la puissance de mon V6 ;)
donc pour conclure le défaut : P0101
et la panne : capteur de pression suralimentation
j'éspère que ca aidera d'autre sur ce forum !
Merci a vous les gars ;)
au ralenti
en acceleration un peu
The Following User Says Thank You to louisdefunes For This Useful Post:
alfa-fiat (08/01/2020)
Probleme débimêtre sprinter 313 cdi p0101 mehdiloujdi Mécanique générale 6 03/10/2019 07h02
P0101 RALPH Mercedes Benz 27 06/01/2019 14h11
P0101 sprinter TAGADA schémas de câblage, documentation 0 03/04/2017 10h35
off EDC15C7 P0101 Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 04/06/2016 02h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
