28/03/2015, 19h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
OK merci pour l'info je vais vérifié la hauteur alors .
Quand j'ai refait le moteur , il avais couler une bielle . tout les agrafe de linguet étais casser , les linguet n'avais pas bouger . PK il aurais casser? Je pense que leur système de linguet c'est un peut de la merde lol . |
28/03/2015, 19h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
je tes dit tous a l heure c'est peu être une bielle tu ma dit nn mais ta déjà changer c'est possible encorrrrrrrrrrreeeeeeeeee
28/03/2015, 19h57 | #18 |
Mon ancien bas moteur étais HS , il y avais du gasoil dans l'huile , une beille est passer a travers le bloc .
28/03/2015, 20h02 | #19 |
vue le bruit sa coûte rien de démonter le carter et de regarder si y a du jeu sa fais un sacrait bruit
28/03/2015, 20h05 | #20 |
slt jp vue le bruit moi je doute que sa soit la chaîne qui frotte sur le carter sa claque a mortttttt tu trouve pas
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Valentin59 (28/03/2015) |
28/03/2015, 20h13 | #21 |
nan justement sait maintenant la vidéo perte de puissance soit une bielle soit soupape hs après pas évident a déterminer je dirais que le bruit viens du 2 eme cylindre
28/03/2015, 20h22 | #22 |
Comme vous hein
28/03/2015, 20h23 | #23 |
Salut ,
J'ai pas de voyant moteur , Les bielle bouger pas il y a 3000 km faut que je démonte l'arbre équilibrage pour avoir accès au vilebrequin . ça me fatigue rien qu'à en parler lol Ma chaine est intact , tendeur a pas bouger , mais je doit tout démonter pour remettre le linquet donc je vais vérifier la calage . Mais le linquet qui a bouger et sur le premier aac celui qui a la poulies . le calage de la distribution et bon. |
28/03/2015, 20h31 | #24 |
Pour moi soit bielle soit ta une soupape morte ta vue le bruit
28/03/2015, 20h36 | #25 |
Arbre d'équilibrage dans le carte l'huile avec la pompe a huile .
J'ai du le démonter |
28/03/2015, 20h36 | #26 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut, vu le bruit je suis comme vous, on dirait bien une bielle ou un axe de piston !
Mets en route et débranche tes injecteurs un à un ( Je sais c'est pas recommandé mais bon .....) si ton bruit diminue franchement c'est que c'est une bielle ou un axe de piston et tu seras fixé sur le N° du cylindre.... |
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | akasa67 (28/03/2015), Valentin59 (28/03/2015) |
28/03/2015, 20h38 | #27 |
Vais le mettre au point de calage demain , peut tu me dire quelle soupape doit être descendu ?
Comme ça je suis sur , si les came sont bien vertical |
28/03/2015, 20h38 | #28 |
Moi je pense a sa depuis le début sa fais du bruit pit une perte de puissance
28/03/2015, 20h40 | #29 |
Vous me faite peur
28/03/2015, 20h41 | #30 |
Une bielle HS comme ça direct? Ça a fait du bruit d'un coup rien avant
Sponsored Link |
Liens sociaux |
