15/01/2014, 12h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je reviens sur le problème volant moteur il y a un kit embrayage et volant moteur rigide pour virer le bis masse qu'en pensez vous? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx Voici la charte: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
cordialement stef Dernière modification par MecaTech ; 15/01/2014 à 13h13. |
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post: | MEDELAS (15/01/2014) |
15/01/2014, 17h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai vu quelques moteurs avec des problèmes de segmentations et pistons percés UNIQUEMENT sur du SID803. Pas de problème de FAP sur mon DCM 3.4 ; mais je vais le supprimer prochainement, je vous dirais mes impressions.
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post: | MEDELAS (15/01/2014) |
15/01/2014, 17h48 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
il faut m'expliquer!merci |
15/01/2014, 19h56 | #19 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonsoir à tous,
Donc merci pour vos nombreuses remarques, tres instructifs. Donc je viens de la ramener, c'est bien un delphi. Mes impressions, moteur tres reactif et assez silencieux. Pas une seule fuite d'huile bloc moteur, c'est pas souvent à ce kilometrage, par contre volant moteur d'origine mais rien à signaler pour l'instant. |
18/01/2014, 22h18 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La fameuse laguna 110 hormis l'émetteur qui s'use tous les trois, sinon ce n'est que du bonheur à conduire moteur toujours au taquet. Rien a envier aux allemandes.
19/01/2014, 08h58 | #21 | |
Le DCM3.4 ne laisse pas passer ce genre de défaut. |
19/01/2014, 10h08 | #22 |
Jules , ok pour les 1800 bars si dcp2,seulement 1600 bars dcp1 tu dis donc que chez sid il n'y a pas de capteur acceleromètre comme delphi par exemple tu as certainement raison, mais ça veut dire que les dérives dans le temps ne sont pas corrigées! il doit avoir un autre système? et pour moi sur un autre type ça fait pareil, le capteur accéléromètre ne va pas couper l'injection sur un cylindre ni réparer une fuite de nez d'injecteur ou alors il faut m'expliquer |
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | Jules (19/01/2014) |
19/01/2014, 11h33 | #23 |
Pouvoir de réputation: 14 |
J'ai entendu dire que si on remplace un volant moteur bi-masse par un rigide, la boite s'use plus rapidement en encaissant plus les chocs. Que pensez-vous de ça? Moi perso je pense qu'il y a un peu de vrai dans tout ça surtout que j'ai vu pas mal de psa avec problème de boite quand le volant moteur à été remplacé par un rigide. ????????
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post: | zazear (20/01/2014) |
19/01/2014, 11h46 | #24 | |
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post: | MEDELAS (19/01/2014) |
19/01/2014, 12h12 | #25 | |
Reste qu'en DCM, il est plus agréable à conduire. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
407 2l hdi 138ch ne demarre pas | djsamir | Peugeot, Citroën | 109 | 13/01/2014 19h36 |
407 2l hdi 138ch sans FAP ne demarre pas | djsamir | Mécanique générale | 12 | 25/11/2013 18h18 |
