ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
30/05/2020, 21h17 | #31 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Et voici l’ami c’est le numero 18
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2020) |
30/05/2020, 22h06 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Merci l ami jai bien le 18 aussi sur le schemas de notre amis dream et pour le relais que tu a commander tu a pris cela ou
Donc y a un relais klaxon un gestion moteur et l autre pour la pompe a essence donc celui qui reste devrait etre celuis du calculateur abs appeler n47-5..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/05/2020 à 22h10. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dreamland (30/05/2020) |
30/05/2020, 22h17 | #33 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Si tu as le même boitier que sur ta vidéo il est simple de vérifier si le relais est HS ou ces soudures Pour le relais voir si celui ci est compatible >> ici << A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2020) |
30/05/2020, 22h23 | #34 |
Re l ami oui jai vue mais sais en chine la voiture doit partir semaine prochaine du coup sais chaud oui je regarde la sortie des relais celui qui aura pas de jus sans doute le coupable..
Merciiii
30/05/2020, 22h30 | #35 | |
Alors inversion avec relais klaxon pour dépanner le client sinon voir en casse ou sur LBC Possible aussi de mettre un relais externe en 40 ou 60A en exterieur et cablé sur module mais là c'est a toi de voir si cela vaut le coup de s'emmer..... A+ |
30/05/2020, 22h37 | #36 |
Je vais inverser avec celui du klaxon et mettre un petit coup de lime pour celui du klaxon pour nettoyer le contact qui et surement charboner vue que celui du klaxon et moins sollicité..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dreamland (31/05/2020) |
30/05/2020, 22h40 | #37 |
J’ai pris sur ebay.sur alibaba c’est minimum de commande de 1000 et sur aliexpress c’est du 48v.c’est introuvable ces merde.
Apres pour moi la meilleur methode si tu veux depanner c’est d’ajouter un relais externe comme suggere dreamland.j’y avais pensé aussi mais j’en ai un deuxieme qui a lache derriere.mais regarde quàd meme les soudures avant Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
30/05/2020, 23h13 | #38 |
Oui faut que je regarde le brochage etc sinon je mets en exterireur mais 40 ah sais gros je trouve..
30/05/2020, 23h30 | #39 |
Je crois que c’est des 30 amperes.enfin si je me souviens bien
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (31/05/2020) |
30/05/2020, 23h51 | #40 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu refais les soudures
31/05/2020, 00h09 | #41 |
des schémas mon frère
02/06/2020, 22h39 | #42 |
Merci les gars jai recup le k40 jai dessouder et inverser le relais a la mise du contact y bougeait pas le relais mais le klaxon jai delirer jai arrachée
une piste du pcb qui va sue cet patte
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2020 à 22h42. |
03/06/2020, 13h08 | #43 |
Slt a tous jai chabger le relais part celui du klaxon et tjr pareil du coup je p3nse qui 1 un autre delire cest quoi qui envois l info jai un peu le mal avec ce genre de schemas car le relais ne colle pas..
03/06/2020, 13h42 | #44 |
Salut l’ami,
De memoire j’avais vu sur les schema que ca venait de l’ecu il me semble Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (03/06/2020) |
03/06/2020, 13h49 | #45 |
slt gary on vois bien sur ce schemas que le 18 et jaune et rouge et que le 15 pilote le relais mais il arrive ou on dirait qui a 2 relais ..
Schémas DP4 | AutoPerf | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/12/2016 23h32 |
Schémas 407 2l 136 | fouad19764 | Peugeot, Citroën | 7 | 20/01/2016 16h46 |
schémas 207 kfu | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/03/2015 12h06 |
schémas gol | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 0 | 20/04/2014 09h52 |
schemas ecu | autodiagauto | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 28/05/2012 13h03 |
