31/03/2013, 18h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Citroën Evasion EDC15C2 Bosch 0281010028
Salut Besoin d'immo off pour Citroën Evasion EDC15C2 Bosch 0281010028 ECU am29f400bt +Eeprom M95P08 Merci d'avance
31/03/2013, 18h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
tu sais souder ? a+ |
31/03/2013, 19h27 | #3 |
oui bien sûr
31/03/2013, 19h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Essaye ce fichier. Pour le pass mp.
31/03/2013, 20h00 | #5 |
soude ta 29f400 sur ton nouveau calculo
ca devrait le faire a+ |
31/03/2013, 20h08 | #6 |
sauf si elle est hs bien sur
a+ |
31/03/2013, 20h18 | #7 |
merci je teste et je vous tiens au courant
31/03/2013, 20h22 | #8 |
29f400 elle est cassé hs j'ai remplacé avec un autre calculateur le même référence
31/03/2013, 20h27 | #9 |
il faut flasher la 29f400 au bdm
sinon c cuit |
31/03/2013, 21h20 | #10 |
bravo ça fonctionne merci paulodoria
21/02/2019, 12h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut a tous , j'ai egalement un souci avec mon evasion
edc15c2 0281 010 028 j'aimerai mettre mon immo en OFF j'aurai bien aimé essayer l'autre mais je n'ai pas le MDP si quelqu'un peux m'aider voici mon immo 95p08 merci
Autant prendre une caisse qui ai de la geulle |
22/02/2019, 09h14 | #13 |
merci je vais voir
22/02/2019, 11h36 | #14 |
parfait cela marche , je suis idiot en plus je l'avais déjà fait ligne 140 ... FF ...
merci de ton aide
The Following User Says Thank You to coq For This Useful Post: | fedge (22/02/2019) |
probleme citroen evasion 2l essence 1995 | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 31 | 28/01/2018 14h08 |
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 19 | 06/09/2017 22h10 |
immo off evasion 2.0 TCT bosch MP3.2 | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/03/2013 02h57 |
peut-on extraitre le dump via la prise diag d'un citroen evasion de 1995 | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 0 | 02/04/2012 19h48 |
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? | petit1959 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 21/05/2009 15h47 |
