01/11/2020, 16h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
c3 1.4 hdi
slt a tous j ai un collegue qui est tomber en panne avec sa C3 elle a calé et a
plus voulu redémarré apres l avoir passé au launch code defaut P1351 relais de pré post chauffage , le relais hors contrôle et les bougies n ont pas de tension permanent Je pensais pas que ca pouvais empêché de démarrer merci pour vos conseils |
01/11/2020, 17h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il faut controler le pmh,sur le 1.4 hdi,du jeux dans la prise
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
01/11/2020, 17h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Ou éventuellement le filtre a gazole !!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
01/11/2020, 17h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt faut un diag sous l action du demarreur ce n'est pas le default la qui engendre le non demarrage..
01/11/2020, 17h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Comme dit Greg, contrôle les paramètres moteur, sous l'action du démarreur. Le P1351 n'empêche pas de démarrer, sinon il y en aurait un paquet de véhicule en panne !! Beaucoup de km cette C3 ? Pas de bruit particuliers au moment du calage ? |
01/11/2020, 17h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir.
Regarde les tuyaux d'alimentation sous le filtre à air.Très souvent ils frottent et se percent. |
01/11/2020, 18h26 | #7 |
slt a tous j ai essayé a plusieurs reprise de démarrer et toujours le meme code défaut qui reviens
j ai contrôle le capteur pmh démonté nettoyé toujours pareil la c3 a 180 000 km ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- non pas de bruit suspect lors du calage |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (01/11/2020) |
01/11/2020, 18h28 | #8 | |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
01/11/2020, 18h29 | #9 |
Tu et sure quel a caler les phare ne reste pas allumé part hasard.. je pense que tu a regardé si tu avais la shyncro distri et bien dessus..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
01/11/2020, 19h30 | #10 |
regarde l immo, mais si elle caler c est pas ca; après comme ce qui a était dit pression rail, pmh et aac, jette a œil au débit air
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
01/11/2020, 19h48 | #11 |
ok je vais essayé de regarder tous ca demain
01/11/2020, 19h50 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
01/11/2020, 20h19 | #13 | ||
Pouvoir de réputation: 33 |
---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 09:12 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ---------- Verification des fusibles aussi : https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...1-t732-a2.html |
01/11/2020, 20h20 | #14 |
Pouvoir de réputation: 24 |
contrôler la pressions rail c pas le clapi de routeur de rampe rail |
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | loubia69 (02/11/2020) |
01/11/2020, 21h48 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
le défaut présent n’empêche pas le démarrage du véhicule, focalises toi au diag sur les paramètres: pmh, synchro aac/pmh, pression rail. |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | loubia69 (02/11/2020) |
