Vieux 12/06/2019, 14h23   #1
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
Par défaut vibration entre 2200 et 2600 tr/mn leon BKD
je possede une leon lenea R 140ps,demarre au quart,tourne rond,atteint facilement 200km/h,mais elle tremble entre 2200 et 2600 tr mn,aucun defaut memorisé...
c'est pas un probleme d'equilibrage,confirmé!
Vieux 12/06/2019, 16h15   #2
Pouvoir de réputation: 36
A chaud comme à froid ?
Combien de Kms ?
Pas de DTC au diag ?
Le tremblement n'ai lié qu'au régime moteur et non à la vitesse ? Quelque soit le rapport engagé ?
Vieux 12/06/2019, 16h25   #3
formator2
Avatar de formator2
chaud froid kifkif
moteur renové
a vide ya aucun tremblement. en roulant peut import la vitesse ca vibre
Vieux 12/06/2019, 16h56   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Si volant moteur bi-masse voir de ce côté là.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 21h19   #5
WJon
Avatar de WJon
Sinon lève les roues motrices une par une en laissant l'autre au sol , ensuite tu met une vitesse pour faire tourner la roue levée et tu écoutes vois si cela vibre ( le faire sur la deuxième roue motrice ensuite) regarde si tes cardans ont du jeu ( j'ai eu une 205 qui me faisait des death wooble à cause d'un cardan) contrôle l'ensemble des jeu sur tes trains .
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
formator2 (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 10h09   #6
formator2
Avatar de formator2
probleme resolu apres changement cardan droit
merci a ts
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
WJon (13/06/2019)
Vieux 12/07/2019, 00h43   #7
djfreesound
Avatar de djfreesound
djfreesound will become famous soon enoughdjfreesound will become famous soon enough
Verfier embrage et volant moteur bimass car dans cette plage de regime c est le temp d attaque max couple pour le moteur
djfreesound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2019, 21h34   #8
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 6
phildelavista will become famous soon enough
formator2 a résolu le problème.
il faut lire tous les post de façon a ne rien loupé ))
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 18h57
Siemens PPD1.2 - Affichage Pression Turbo par vag ou odb2 limité à 2600 mBar Bibop69 Chiptuning 4 16/11/2014 19h33
207 1.4hdi ne depasse pas 2200 tr/min bilsoft Peugeot, Citroën 9 11/03/2014 21h31
206 essence 1.4 vibration mecanique Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 09h16
g5 leger vibration digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 26/04/2010 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
