slave
Vieux 06/02/2024, 09h38   #16
Fahri93
Avatar de Fahri93
Pouvoir de réputation: 8
Fahri93 is on a distinguished road
---------- Post added at 10:35 AM ---------- Previous post was at 10:30 AM ----------
https://ibb.co/xSw9Mft
https://ibb.co/2kN3ZjGy
https://ibb.co/c6jV2Lm
---------- Post added at 10:38 AM ---------- Previous post was at 10:35 AM ----------
Le problème que je rencontre ce que la voiture ne veux pas faire de régénération seule, aucun problème pour régénération forcer. Il y a pas de tentative de régénération, 0 echec.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2024, 17h07   #17
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
En supposant qu'il s'agit du moteur K9K indice 836
Faire un essai routier pleine charge
Température mini 500° (entrée FAP)
Température maxi 750° (protection du FAP)
Température d'eau mini 40°
vitesse du véhicule supérieure à 110 KM/h
Bon courage
Fahri93 (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 22h42   #18
Fahri93
Avatar de Fahri93
Saut, le code moteur est bien 836.
En plein charge a 140km/h je ne depasse pas 400 en température fap, la température est a 78
Vieux 09/02/2024, 08h57   #19
toto014
Avatar de toto014
Le seuil de régénération n'est pas atteint.
Voir 5ième injecteur.
Bon courage
Vieux 10/02/2024, 15h44   #20
Fahri93
Avatar de Fahri93
Bonjour à tous, le problème est réglé. J’ai démonter le capteur amont turbine a l’arrière du bloc, puis démarrer pour contrôler si les gaz d’échappement sortent. Verdict les gaz s’échapper mais pas assez, dans le doute j’ai déboucher le tuyau avec un câble d’accélérateur accrocher a une visseuse, suite a cette opération les gaz avait plus de débits. Ensuite test routier, la voiture a commencer a régénérez dans les bouchons.
The Following 3 Users Say Thank You to Fahri93 For This Useful Post:
abdamina42 (04/03/2024), Nico66 (10/03/2024), vv58 (11/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 20h33   #21
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
Envoyé par skygui Voir le message
Pas de préchauffage = pas de régénération...
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
je confirme, c'est le cas sur beaucoup de moteurs en tout cas. Chez PSA c'est systématique.
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 16h32   #22
Blue
Avatar de Blue
Blue is an unknown quantity at this point
Je me dépanner il n'y a pas longtemps pour un problème similaire lié à la pression du capteur FAP qui mettez en mode sécurité la voiture et empêchez la régénération, elle n'avançait plus :) Avant de changer le capteur, j'ai mis un coup d'aspirateur puis de souffleter dans les deux tuyaux, j'ai aussi changé le capteur car la valeur était null et hop plus de problème depuis, merci mon ELM 327 ;)
Blue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Blue For This Useful Post:
Problème de régénération Fap Titi501 Mécanique générale 24 22/06/2022 08h59
Problème injection GOLF VI - régénération FAP Meuchine Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 25/11/2021 22h34
Vw polo 1.6 tdi problème régénération fap Ben29200 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 86 10/10/2018 22h09
probleme regeneration golf6 thierry du58 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 35 01/09/2016 20h15
FAP encrasser problème de régénération MB CLK 320 MasterT Mécanique générale 8 01/01/2015 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
