Vieux 11/08/2018, 12h00   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut opel corsa1.7d echange calculo
bonjour je dois changer calculo sur opel corsa 1.7d de 2001 avec calculateur delphi , quel est la procedure a effectue su reaffecte nouveau calculo sur cette opel , merci.
Vieux 11/08/2018, 16h41   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour a mon avis avec smok sa sera plus simple
Vieux 11/08/2018, 19h12   #3
repcles
Avatar de repcles
slt quel est la procedure zatazk, pas contre j ai pas smok , j ai fvdi ou carprog.
Vieux 11/08/2018, 20h58   #4
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par repcles Voir le message
op com ca passe nickel mais il te faut la code pin de la voiture et soit le nouveau calculateur est deja reseté soit il te faut son code pin a lui aussi pour pouvoir le reset et entrer le code pin de la voiture
Vieux 12/08/2018, 14h17   #5
repcles
Avatar de repcles
slt je regarde sa , merci.
Vieux 12/08/2018, 18h32   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec carprog ou opcom c est tres simple si tu as besoin de la procedure avec opcom je peux te l envoyer
l union fait la force
The Following 4 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jah83 (13/08/2018), klif26 (18/08/2018), repcles (13/08/2018), roroche (16/08/2018)
Vieux 12/08/2018, 23h42   #7
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tu récupères le code pin dans dash avec opcom ensuite tu virginises le calculateur de la casse avec carprog sur table ensuite tu le branches à ton auto et tu le recodes et tu synchronisation écu bcm dash avec opcom il y a des tutos dans Youtube
Ce n'est peut-être pas le calculateur moteur le problème souvent les Opel Corsa c le problème vient du calculateur de pompe injection qui se situe près de la pompe injection il faut l’ouvrir et refaire les soudures
Dernière modification par selouan ; 12/08/2018 à 23h51.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
jah83 (16/08/2018), klif26 (18/08/2018), vortex (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 10h53   #8
electro_bordeaux1
come promi voici le guide
Type de fichier : rar opcom_immo_guide.rar (414,1 Ko, 29 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
boc (19/08/2018), klif26 (18/08/2018), nasisamy (19/08/2018)
Vieux 16/08/2018, 08h46   #9
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
idem que electro bordeaux1 déjà fait avec carprog et opcom
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roroche For This Useful Post:
klif26 (18/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 15h17   #10
repcles
Avatar de repcles
ok je regarde sa , merci.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
klif26 (18/08/2018)
RECHERCHE calculo opel corsa television Vente, Achat, Echange 6 01/03/2018 14h08
Echange calculateur opel astra dti aurelien Opel-Vauxhall, Saab 4 18/08/2017 11h12
Defap Opel astra 1,7cdti calculo DENSO sam93 Chiptuning 3 08/05/2016 22h05
Echange Mecatronika Vente, Achat, Echange 3 20/02/2016 19h54
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h57.
