Vieux 01/03/2020, 11h43   #31
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Quelqu'un a testé sur 48P2 ? je n'ai pas trouvé de solution a ce jour (pour les voitures de "course") donc si ça fonctionne j'en achètes.
Il y a deux version ADC1 en immo filaire et l'autre version ADC2, ça marche sur les deux?
Salut mat,
L'émulateur fait CAN bus pas immo filaire. Si tu es en ADC2 pas de soucis. Par contre juste une chose à savoir, si tu n'as pas de BSI sur le CAN il te faut juste shunter le cavalier A sur l'émulateur (c'est la resistance de terminaison CAN).
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Mathieu35500 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 12h03   #32
kmtech
Avatar de kmtech
Pour ceux qui me demandent en MP : Non avec ces émulateurs vous n'avez pas besoin de couper le CAN du véhicule.
ggvaniou (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 12h12   #33
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 35
ha oui le con, je n'avais pas fais attention, sur les ecu en can ADC2 c'est testé? super
As tu un émulateur compatible pour ceux en filaire car rien ne marche correctement en off sur flash, exemple 306 s16 c'est ou j'ai le plus de demande.
Vieux 01/03/2020, 12h35   #34
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
Par défaut Salut
Petit info kmtech , le canclip a partir de la version v190 n a plus le code reserve 5938 comme noté dans la description . Une petite question j achete un calculateur s3000 a la casse par exemple que je veux monté sur un véhicule comment je peux récupéré le code isk / code pin ?????
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2020, 14h28   #35
kmtech
Avatar de kmtech
Salut.
Déjà le code RESERVE interroge l'UCH pas le calculateur. Il y a différente manière de récupérer l'isk, le code reserve n'en est qu'une. Donc si tu prend un S3000 à la casse et que tu veux en extraire l'ISK tu dois extraire sa mémoire et la passer dans notre utilitaire RocketStart EasyPrepare2 pour qu'il récupère l'isk dedans et le programmer dans l'émulateur.
Ou le plus propre : récupérer le code ISK du véhicule à partir de l'UCH, virginiser le dump du S3000 avec EasyPrepare2 et programmer l'émulateur avec l'ISK que tu as lu dans l'UCH. De cette façon ton ISK sera le même pour tout le véhicule.
Vieux 01/03/2020, 14h34   #36
kmtech
Avatar de kmtech
Vu comme ça limite y a pas besoin de l ému lol
L'émulateur est là si antidem défaillant. Si le vierge suffit c'est que son antidem est fonctionnel donc aucun intérêt de mettre un émulateur. En meme temps on fait pas un off avec ou sans emu si l'antidem n'est pas défaillant.
Vieux 01/03/2020, 17h12   #37
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
ça existe deja julie
https://www.mk3.com/uploads/files/us...t_Info_PSA.pdf
nasisamy (04/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 12h02   #38
kmtech
Avatar de kmtech
J'ai trouvé pourquoi vous avez besoin de relancer le logiciel après programmation. La mise à jour passe en fin de journée !
Bonne journée
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (03/03/2020), DAVID02620 (02/03/2020), DIAGAUTO33 (02/03/2020), jah83 (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 15h15   #39
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
c'est vraiment dommage la limite d'utilisation je voulais en commandé mais ça m'a freiné. moi j'utilise pour rapatrier la voiture a la maison du coup je dois réutiliser plus de 5 fois. c'est vraiment dommage !
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 15h20   #40
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par tico Voir le message
Ce qu'il te faut c'est un emergency start dans ce cas pas un émulateur. Le câble sortira cette semaine. Chez SMOK ça coute 280€ l'option chez moi ça va sortir dans les 60.
Bonne journée
2CVkatia (03/03/2020), Alessiapia14 (02/03/2020), tico (02/03/2020), vortex (13/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 16h06   #41
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonne journée
Salut envoie les infos en Mp ça m'intéresse ton produit.
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Vieux 02/03/2020, 16h56   #42
auto47
Avatar de auto47
Oui le code reserve c est dans l uch que le clip la récupère , je te le signaler que le code a changer chez tous les garages renault. c était juste une info , car sur ta pub il est noté 5938 et ca peut poser pb pour ce qui ont les nouvelles versions . Je viens de te commander une dizaine de tes bestioles . J ai quelque petite idées quoi en faire . Bien vu pour le s3000 c était pour te piégé
The Following User Says Thank You to auto47 For This Useful Post:
kmtech (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 18h04   #43
tico
Avatar de tico
Bonne journée
j'ai tout ce qu'il faut pour sortir pin ou isk
c'est le fait que l'on puisse programmer via usb qui était sympa!! je lit le pin le balance dans l'emu et fini je ramene la caisse chez moi pour bosser!
celui que tu va sortir a 60? prend en compte les même écus que ton émulateur????
Vieux 02/03/2020, 18h07   #44
kmtech
Avatar de kmtech
Cet emergency start dont je parle sera un périphérique piloté par un smartphone android ou un pc. Pour ce qui est des calculateurs supportés ce sont les mêmes.
Bonne soirée
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
Envoyé par auto47 Voir le message
Merci pour ta commande.
Pour le 5938 je ne pense pas que cela soit une histoire de version de CLIP mais plutôt de l'UCH. À vérifier je te dirai.
Bonne soirée
Dernière modification par kmtech ; 02/03/2020 à 18h14.
amourh59 (03/03/2020)
Vieux 03/03/2020, 20h23   #45
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
merci du retours sa aide surtous venant de toi l'ami
su coups j'ai passez le cap
je pense le monter sur un edc16cp33
jesper recevoir aussi le non can il servira lui sur un edc15
pour faire d'une pierre 2 coup
Dernière modification par seadoo831 ; 15/04/2020 à 10h45.
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (03/03/2020)
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH kmtech Vente, Achat, Echange 25 28/12/2020 21h55
rocketstart sur MSA15.5 clio dti NORDAX Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2018 20h00
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 21h21
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 1 02/04/2012 17h42
emulateur renault Mitch82 schémas de câblage, documentation 0 09/01/2010 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
