Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation mécanique > Mécanique générale > tondeuse et microtracteurs
Vieux 05/06/2015, 12h30   #1
stefaudia4
Avatar de stefaudia4
stefaudia4 is on a distinguished road
Par défaut mecanicien micro tracteur et tondeuse
bonjour je travail dans une entreprise de motoculture et je suis mécanicien.
je repart toute machine du parc et jardin ce qui comprend : tondeuse a conducteur marchant ,auto-porter, tronçonneuse, taille haie débroussailleuse a bras ou sur roue, micro tracteur qui vont jusqu’à la gamme agricole.
si vous avez des question sur vos petits outils je serai ravi de pouvoir vous aidez
stefaudia4 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to stefaudia4 For This Useful Post:
akasa67 (08/06/2015), atlon2 (23/10/2017), autodiagauto (08/06/2015), dump974 (05/06/2015), ECU diag (05/06/2015), guyguy307 (30/12/2017), nowen (05/06/2015), redpoker (06/06/2015), rg37 (31/07/2021), sadna (29/12/2017)
Vieux 05/06/2015, 17h13   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
Salut stefaudia4, bien venu sur le forum.
justement j'ai bien une question à poser concernant nos chères appareils de jardin.
voilà lorsque je cherche une pièce pour mon auto-portée ou autre je ne sais jamais sur quel site commander et du coup les trois quart du temps je prends chez un magasin du coin, mais là j'ai un problème, j'avais besoin d'un filtre à huile pour mon auto-portée (moteur briggs bi-cilyndres) et mon ancien filtre avait un clapet et celui que l'on veut me vendre n'en a pas, le "magasinier" me dit que ça va pour l'autre. j'ai un doute quand même. donc ma question est: connais tu un ou plusieurs sites de confiances où l'on peut trouver des pièces pour nos machines.
stefaudia4 (08/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 20h41   #3
Pouvoir de réputation: 265
Smile slt
Envoyé par nowen Voir le message
skt il y a pas mal de site pour ton,filtre y la du te proposer un adaptables cest du 3/4 mais cela convient très bien a ta machine moi je suis mécano parc et jardin aussi et je change les filtres une fois tous les 2 ans 2 vidange,pour un filtre quoi
nowen (06/06/2015), stefaudia4 (08/06/2015)
Vieux 08/06/2015, 16h23   #4
stefaudia4
bonjour nowen désoler du retard pour la réponse veut tu me donner le code type de ton moteur après je te donnerai la ref qu'il te faut j'ai un fournisseur qui s'appelle crosnier avec le quel j'ai accès au éclater, généralement c'est frapper sur le cache culbuteur.
Vieux 18/07/2015, 22h51   #5
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.je recherche un eclatee moteur ou au moins du carbu pour un briggs et stratton13 hp
c est monter sur un tracteur tondeuse viking mr385.model:28m787 type:1183-E1 code:981112ZD.mon soucis et que je viens de le récupérer il démarre et cale direct,de plus toute l essence fini dans le bas moteur.il a servit une saison donc je pense pas que le moteur soi fatiguer.je vais jeter un œil au pointeau et au flotteur sur le carbu des fois que ça vienne de la.si vous avez une autre idée je suis preneur.en vous remerciant.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2015, 22h57   #6
Smile re
Slt oui effectivement,cela viendrait de ton carbu un bon nettoyage s impose prend une photo du système de régulation avant le démontage et regarde bien dans, le siège de pointeaux il se peu qui a des saleter et une vidange moteur obligatoire
Vieux 18/07/2015, 23h05   #7
atlon2
Avatar de atlon2
je te remercie. j attendais une confirmation.pour la vidange,pas le choix je pense qu il y a plus d essence que huile dans le bas moteur.merci encore.
Vieux 18/07/2015, 23h10   #8
Cool re
cest tous a fais cela
Vieux 19/07/2015, 09h27   #9
stefaudia4
bonjour j'ai bien l’éclater mais je ne sait pas comment le faire parvenir. pour le moteur il doit y avoir une erreur car je ne retrouve pas le model. mais c'est bien au niveau du carbu qu'il faut intervenir. démontage du carbu du moteur, démontage du carbu et nettoyage complet ( avec une machine a ultrason c'est mieux encore).
pour l'envoie de fichier me retenir informer merci
Vieux 19/07/2015, 10h15   #10
nowen
Avatar de nowen
pour mettre des doc il faut que tu passes en mode avancé:
ensuite tu suis les étapes dans l'ordre:
la taille maxi des fichiers est noté dans la fenêtre pour uploader. si ta doc est trop volumineuse tu peux la compresser avec winrar.
Vieux 19/07/2015, 10h20   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
salut stefaudia4,
je viens de recevoir un tracteur Rider Mcculloch (mowcart 66), ca fonctionne bien mais ca manque de peche...
A ton avis est il possible de le booster au niveau moteur (changement culasse/piston ou autre je sais pas)
Vieux 19/07/2015, 10h31   #12
stefaudia4
non il n'y as pas de modif en pièces mais tu peut régler( retend un peut le ressort de régulation) pour prendre un peut de tour mais pas trop . après les réglage sont fait en usine pour pas trop chauffer ni consommer
Vieux 19/07/2015, 10h32   #13
stefaudia4
ok je vais essayer merci
Vieux 19/07/2015, 10h32   #14
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
ok, je regarderais ça, merci stefaudia4 ;)
Vieux 19/07/2015, 10h38   #15
stefaudia4
Envoyé par atlon2 Voir le message
voila le fichier.
Type de fichier : rar eclaterMR385.rar (199,9 Ko, 25 affichages)
Besoin d'aide je passe le cap mecanicien technicien Café du forum 58 26/08/2015 22h41
Tondeuse Mtd master cut 96 ECU diag Automobile en général 4 06/08/2014 20h43
outils de mécanicien yousfi Vente, Achat, Echange 0 29/09/2013 22h19
tracteur du tonnerre Breizhelec Café du forum 15 20/11/2012 20h37
un petit cadeau pour tous les mecanicien posepose Mécanique générale 12 02/09/2012 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
