26/11/2020, 22h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
dump clio 3 dcm 1.2
bonsoir
on m'a livré un calculateur, ou plus tôt ce qu'il en reste dcm 1.2 pour clio 3 en pj le cadavre, et la référence, j'en ai fais plusieurs, mais jamais cette référence que je n'ai pas trouvé au "supermarché" si l'un de vous a un backup pour essayer de cloner j'ai trouvé un: 8200399038 8200513163, ref ecu ori: 8200398934 8200576634 merci encore bonne soirée désolé, les pj ne passent pas j'essaierai plus tard bonne soirée merci |
27/11/2020, 00h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salem et bonsoir,
J'ai exactement ce que tu cherches (dans mon supermarché lol) DCM 1.2 Clio 3 HW 8200576634_SW 8200398934 Full read boot mode galletto, lecture faite par moi même pour clonage plus d'info: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93617 pass dans ta boite |
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/11/2020), Saidiag (23/02/2022) |
27/11/2020, 08h45 | #3 |
salem
merci mon frère, je fais une programmation, et un off, et je te rends la réponse, le véhicule n'est pas chez moi bonne journée |
27/11/2020, 08h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
fais un vierge directement , c est plus propre
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
27/11/2020, 09h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salam mahfoud lichani je te conseil de suivre les conseil de ggvaniou qui est de tres bon conseil
ya pas de fichier off sur dcm 1.2 en ma connaissance faudrait utiliser un emulateur |
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
27/11/2020, 11h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
voici ton vierge
un merci c'est gratuit |
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/11/2020) |
27/11/2020, 13h08 | #7 |
re
merci pour vos conseils et dumps une question: l'un de vous a t il tenter de faire cette opération "vierge ou off" sur ce calculateur avec renolink? j'ai la version originale acheté sur le forum, et mise à jour de Gabi, de V 1.67 à V 1.82 merci pour vos réponse bonne journée |
27/11/2020, 13h13 | #8 |
oublie renolink.
meme ret le fais pas. lis ta 95160 et je ferais ton vierge
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | bel27 (27/11/2020), mahfoud lichani (27/11/2020) |
27/11/2020, 13h46 | #9 |
mahfoud lichani obliger de decouper
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/11/2020) |
27/11/2020, 16h37 | #10 |
RE
j'avais une visite à la maison ce n'est que maintenant que je me suis libéré en pj:le fichier BB_xxxx, c'est le 95160 du calculateur que je veux monter, que j'ai programmé avec le fichier de kaki02 le fichier AA_XXXX c'est le 95160 d'un calculateur que j'avais et programmé avec le même fichier, sauf que le 95160 a déjà subit une mod merci pour votre aide bonne soirée |
02/12/2020, 06h24 | #11 |
02/12/2020, 06h31 | #12 |
re
dans la foulé: le dump de l'écu que je veux monter un vierge svp merci bonne journée |
02/12/2020, 07h40 | #13 | |
Peut tu être plus clair stp sur les fichiers eprom stp ? J arrive pas comprendre. Histoire de ne pas tous mélanger ---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- Peut tu lire ton pin avec renolink stp
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/12/2020) |
02/12/2020, 07h55 | #14 |
merci pour ton aide à l'origine, le calculateur récupéré de la casse n'est pour ce moteur, ce véhicule n'est pas équipé de débitmètre, alors que le calculateur récupéré gère le débitmètre le calculateur d'origine est HS "masse faisceau qui a grillé le calculateur"impossible de faire une lecture. kaki02, m'a fournit le fichier du calculateur d'origine, que j'ai programmé, tout est passé nickel avec fgtech le dump posté plus haut (95160) est celui du calculateur récupéré à la casse ceux que j'ai ne répondent pas, il me reste constamment un seul dtc: codage injecteurs merci A+ ---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h48 ---------- renolink, pas essayer |
02/12/2020, 08h22 | #15 |
Salam il faut que l eeprom flash provienne d un ecu de meme ref
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | kaki02 (02/12/2020) |
Dump dae clio 3 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/11/2017 22h37 |
dump clio 3 | Yougataga | Programmeur de chip | 0 | 23/11/2017 19h36 |
dump clio 3 | Verdun | Airbag | 4 | 29/06/2015 16h56 |
dump DAE clio 3 | jaki | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 07/06/2014 10h23 |
dump uch clio 2 | SAFARI | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 05/12/2012 22h53 |
