Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
16/09/2019, 17h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Reparation et garantie
Je voudrais savoir combien de temps est garantie un embrayage après remplacement de celui-ci dans une concession. ? J'ai la meme question concernant un Kit embrayage + volant moteur toujours dans une concession? Cordialement |
16/09/2019, 18h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
la garantie pièce et main d'oeuvre est garantie 1 an sous réserve d'une utilisation normale du véhicule. Bonne soirée |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | zingilingiling (16/09/2019) |
16/09/2019, 19h49 | #3 |
Ok, merci
Est ce qu'un disque d'embrayage peu cramé sans raison ? car une dame fais changé son embrayage il y a 8 mois , aujourd'hui , elle ce retrouve avec un embrayage HS et volant moteur HS. On lui a fais changé les 2 avec un facture assez conséquent . Le truc qui me chagrine c'est que la garniture a disparu d'un coté de l'embrayage par contre les rivets non pas de trace de frottement. |
16/09/2019, 20h47 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
comment garantir un embrayage avec les femmes au volant , lol je suis pas misogyne , c'est juste une constatation tous les disques d'embrayage que je fais , a tous les coups c'est une femme qui la cramée garantir le mécanisme , mais pas la garniture ........... ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- le test a faire , c'est monter avec elle , pour constater comment elle conduit
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (16/09/2019) |
16/09/2019, 20h50 | #5 | |
Il faudrait que je prenne en photo le disque. |
16/09/2019, 20h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, vu que c’est un piece d’usure et que rien n’est cassé mais juste usé, je pense pas qu’il y ai une garantie dans ce cas..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (17/09/2019) |
17/09/2019, 06h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Essaye de faire jouer la garantie. Au pire des cas fait constater par un expert par le biais de ton assurance auto ils sont la aussi pour ça. Bon courage batailler avec un concessionnaire peu scrupuleux peu s'avérer difficile. Passe par le service juridique de ton assurance ci la médiation est impossible |
The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post: | zingilingiling (17/09/2019) |
17/09/2019, 09h02 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Le détachement de la garniture est la conséquence d'une augmentation de chaleur importante et un patinage du disque d'embrayage. Ce patinage peut être causé par un défaut sur le véhicule: **Fuite d’huile **Fuite de graisse du volant bi-masse **Fuite du liquide hydraulique **mécanisme de débrayage défectueux **Ressort ou diaphragme du plateau endommagés **Endommagement mécanique du disque **Butée hydraulique défectueuse Ou par : **Erreur de conduite ; le conducteur a laissé patiner l’embrayage trop longtemps **Conduite fréquente en position débrayée **Passage de vitesses rapide et répété (démarrage sur les chapeaux de roue). Dans ton cas pas de garantie, et veuillez noter que la majorité des femme ne savent pas conduire!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zingilingiling (17/09/2019) |
17/09/2019, 17h17 | #9 |
Pouvoir de réputation: 9 |
certaine concession vont pouvoir te prendre la piece en garantie mais pas le demontage au bon vouloir du chef d atelier |
18/09/2019, 07h11 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
Et sinon que l embrayage soit hs au bout de 8 mois à cause du patinage OK.... Le VM c est vachement moins normal déjà Dernière modification par jah83 ; 18/09/2019 à 07h17. |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mat37 (18/09/2019) |
18/09/2019, 10h50 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Confidence de mon cousin qui bosse dans une grosse franchise d'assurance : 80% d'accidents légers sont causées par des femmes ( accrochages très légers, par ex : parking etc ... ) Et 90% des accidents graves impliquent des hommes ( ébriété, excès de vitesse, rodéo, etc ... ) Pour en revenir au sujet ^^ : Pour moi disque -> pièce d'usure ( même si au bout de 8 mois on pourrait se questionner sur la qualité de la pièce et/ou de la réparation effectuée ! Pas à l'abri d'un joint à lèvres qui dégage ou monté comme un bourrin si remplacement ) VM -> pas du tout ! Dernière modification par Mat37 ; 18/09/2019 à 10h53. |
18/09/2019, 20h22 | #12 | |
Si je ne me trompe pas, dans ton cas le volant moteur est de type bi-masse, ce dernier est très vulnérable à la chaleur excessive causé par ce disque d'embrayage endommagé,,
18/09/2019, 20h32 | #13 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut es ce que la dame a un prob de surditée ??
es ce que la dame s'est retrouvée dans un endroit en descente ou en cote ou elle avait du mal a sortir ?? l'embrayage a surchauffé il est parti en morceau !! ce n'est pas un prob mécanique mais une trop grande friction demandée au disque !! probleme de conduite !! usure prématurée, utilisation intenssive de l'embrayage, pas de pieces deffectueuses ! en gros l'embrayage a était détruit par le conducteur !!! tu change en garantie et dans 8 mois rebelotte !! perso zero garantie !! @ Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 20h37. |
Réparation BSI C4 | progautofiles | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 09/05/2018 07h32 |
Vds ENIGMA Full Garantie 1 an | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/04/2015 21h58 |
Vend galletto 3 v54 européen garantie | fabio | Vente, Achat, Echange | 1 | 05/06/2014 12h35 |
Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 22h52 |
Vends avdi original + progs clefs (garantie 1 an ) | menzoulou | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/01/2014 11h36 |
