Vieux 16/09/2019, 17h01   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Par défaut Reparation et garantie
Je voudrais savoir combien de temps est garantie un embrayage après remplacement de celui-ci dans une concession. ?
J'ai la meme question concernant un Kit embrayage + volant moteur toujours dans une concession?
Cordialement
Vieux 16/09/2019, 18h51   #2
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
la garantie pièce et main d'oeuvre est garantie 1 an sous réserve d'une utilisation normale du véhicule.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
zingilingiling (16/09/2019)
Vieux 16/09/2019, 19h49   #3
zingilingiling
Ok, merci
Est ce qu'un disque d'embrayage peu cramé sans raison ?
car une dame fais changé son embrayage il y a 8 mois , aujourd'hui , elle ce retrouve avec un embrayage HS et volant moteur HS.
On lui a fais changé les 2 avec un facture assez conséquent .
Le truc qui me chagrine c'est que la garniture a disparu d'un coté de l'embrayage par contre les rivets non pas de trace de frottement.
Vieux 16/09/2019, 20h47   #4
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Ok, merci
slt
comment garantir un embrayage avec les femmes au volant , lol
je suis pas misogyne , c'est juste une constatation
tous les disques d'embrayage que je fais , a tous les coups
c'est une femme qui la cramée
garantir le mécanisme , mais pas la garniture ...........
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
le test a faire , c'est monter avec elle , pour
constater comment elle conduit
Vieux 16/09/2019, 20h50   #5
zingilingiling
slt
Il faudrait que je prenne en photo le disque.
Vieux 16/09/2019, 20h55   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, vu que c’est un piece d’usure et que rien n’est cassé mais juste usé, je pense pas qu’il y ai une garantie dans ce cas..
zingilingiling (17/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 06h46   #7
markko
Avatar de markko
markko is on a distinguished road
Essaye de faire jouer la garantie. Au pire des cas fait constater par un expert par le biais de ton assurance auto ils sont la aussi pour ça.
Bon courage batailler avec un concessionnaire peu scrupuleux peu s'avérer difficile.
Passe par le service juridique de ton assurance ci la médiation est impossible
markko est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post:
Vieux 17/09/2019, 09h02   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Ok, merci
Le détachement de la garniture est la conséquence d'une augmentation de chaleur importante et un patinage du disque d'embrayage.
Ce patinage peut être causé par un défaut sur le véhicule:
**Fuite d’huile
**Fuite de graisse du volant bi-masse
**Fuite du liquide hydraulique
**mécanisme de débrayage défectueux
**Ressort ou diaphragme du plateau endommagés
**Endommagement mécanique du disque
**Butée hydraulique défectueuse
Ou par :
**Erreur de conduite ; le conducteur a laissé patiner l’embrayage trop longtemps
**Conduite fréquente en position débrayée
**Passage de vitesses rapide et répété (démarrage sur les chapeaux de roue).
Dans ton cas pas de garantie, et veuillez noter que
la majorité des femme ne savent pas conduire!
Vieux 17/09/2019, 17h17   #9
michel13
Avatar de michel13
Pouvoir de réputation: 9
michel13 will become famous soon enough
certaine concession vont pouvoir te prendre la piece en garantie mais pas le demontage
au bon vouloir du chef d atelier
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 07h11   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
C est marrant parce que la majorité des accidents graves sont provoqués par des hommes....
Et sinon que l embrayage soit hs au bout de 8 mois à cause du patinage OK.... Le VM c est vachement moins normal déjà
Dernière modification par jah83 ; 18/09/2019 à 07h17.
Mat37 (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 10h50   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Confidence de mon cousin qui bosse dans une grosse franchise d'assurance :
80% d'accidents légers sont causées par des femmes ( accrochages très légers, par ex : parking etc ... )
Et 90% des accidents graves impliquent des hommes ( ébriété, excès de vitesse, rodéo, etc ... )
Pour en revenir au sujet ^^ :
Pour moi disque -> pièce d'usure ( même si au bout de 8 mois on pourrait se questionner sur la qualité de la pièce et/ou de la réparation effectuée ! Pas à l'abri d'un joint à lèvres qui dégage ou monté comme un bourrin si remplacement )
VM -> pas du tout !
Dernière modification par Mat37 ; 18/09/2019 à 10h53.
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 20h22   #12
fayssal2017
Ok, merci
Si je ne me trompe pas, dans ton cas le volant moteur est de type bi-masse, ce dernier est très vulnérable à la chaleur excessive causé par ce disque d'embrayage endommagé,,
Vieux 18/09/2019, 20h32   #13
Pouvoir de réputation: 249
salut es ce que la dame a un prob de surditée ??
es ce que la dame s'est retrouvée dans un endroit en descente ou en cote ou elle avait du mal a sortir ??
l'embrayage a surchauffé il est parti en morceau !! ce n'est pas un prob mécanique mais une trop grande friction demandée au disque !!
probleme de conduite !! usure prématurée, utilisation intenssive de l'embrayage, pas de pieces deffectueuses ! en gros l'embrayage a était détruit par le conducteur !!!
tu change en garantie et dans 8 mois rebelotte !!
perso zero garantie !!
Dernière modification par jphp ; 18/09/2019 à 20h37.
Réparation BSI C4 progautofiles Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/05/2018 07h32
Vds ENIGMA Full Garantie 1 an autoprog66 Vente, Achat, Echange 0 24/04/2015 21h58
Vend galletto 3 v54 européen garantie fabio Vente, Achat, Echange 1 05/06/2014 12h35
Réparation ELV ? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/02/2014 22h52
Vends avdi original + progs clefs (garantie 1 an ) menzoulou Vente, Achat, Echange 1 18/01/2014 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
