15/03/2014, 21h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Probleme abs
SLT LES AMIES J' ai UNe PROBLEME SUR ABS TEMOIN ss'alume
ford fusion essence 2010 j'ai brancher le diagnostic il a detecter : c1144 ROULETTE ARRIERE DROIT DE CAPTEUR DE VITESSE DE ROTATION DE ROUES DENT MANQUANT . 1/ J'ai mesurer les >4 capteurs des roues avec lmesure parametre ca march bien . le defaut reste le meme comment resolu le probleme ??????????????? |
22/05/2014, 14h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si la centrale te donne ce code défaut c'est que t'as une dent qui manque sur ta piste magnétique. L'info vitesse n'est pas suffisant pour trouver la panne. il faut prendre le signal du capteur et comme ça tu trouvera la dent manquante dans ton signal. dans un premier temps il faut tout nettoyer puis tu change la piste |
The Following User Says Thank You to thiam58 For This Useful Post: | vortex (22/05/2014) |
