S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
21/05/2020, 02h26 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tu as pas encore l autorisation au démarage ça veut dire que l ensemble clé+ ezs pas encore réparer comme il faut. Pourquoi tu n a pas remplacé par le kit d occasion tu as eu et tu vas faire vierge ecu moteur |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | francab (22/05/2020) |
22/05/2020, 09h55 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Non je n´ai pas pu faire appel a un membre du forum comme je se suis pas equipé en materiel de diag pour mercedes je n´ai pas pu lire les dumps du ezs et j´ai opté par le faire reparer ici chez un specialiste de EZS |
22/05/2020, 10h23 | #33 | ||
Le gars m´assure que ezs fonctionne parfaitement. Donc j´passé le diag et sur l´ecu moteur le diag me dit pas d´autorization au demarrage . Lundi prochain on va virginiser l´ecu qui est une merde de Lucas et puis l´adapter. Je n´ai pas remplacer car je n´ais pas de kit j´ai seulement ezs et cle que j´ai voulu faire cloner mais le specialiste m´a dit que les ref n´etaient pas compatible alors il l´a reparé moi je pense que c´etait possible de cloner. Voilà les ref quand pensez vous Ezs casse 210 5450308 Q8 Ezs ori 210 545 00 08 ---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h15 ---------- Citation:
Oui j´ai suivi ton conseil en faisant tout ça a deux mais pas de demarrage |
22/05/2020, 22h49 | #34 |
Pouvoir de réputation: 34 |
contact skey je lui est envoyé un ezs w210 il me la cloner
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | francab (23/05/2020) |
23/05/2020, 02h42 | #35 |
Pouvoir de réputation: 48 |
ici on hérite des problèmes et les réparations c'est toujours pour les autres extérieur au forum !!!
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
23/05/2020, 10h38 | #36 | |
Tu certainement raison mais dans mon cas c´est tout a fait ça car je t´assure que si j´aurai pu lire les dumps j´aurai fait appel sur le forum mais vu ma situation j´ai un specialiste qui fait du bouleau pour le concessionaire mercedes a 30 kilometres de chez moi je crois quand premier lieu c´etait la meilleure solution à prendre |
23/05/2020, 12h15 | #37 | |
Oui ça peut etre une solution mais avant tout il faut savoir si les ref son compatibles. Lundi le gars va virginer l´ecu et puis faire l ´adaptation et voir ce que ça donne. |
24/05/2020, 08h35 | #38 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Je ne suis pas spécialiste MB. Tu as un spécialiste MB qui te dit que tes EZS ne sont pas compatibles. Tu insistes ? ?!?!
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | francab (24/05/2020) |
24/05/2020, 13h56 | #39 |
salut electronico
Le specialiste mb m´a pas donné d´explication seulement pas compatible. Moi en premier lieu jai demonté ce ezs et il a meme HD il y a seulement une difference mecanique qui est faite pour le cable du verrouillage de la boite automatique et celui ori a une boite manuelle et deuxiemement a la suite de ça j´ai posé ce ezs sur la voiture avec un emu et j´ai le meme resultat qu ´avec celui qui est reparé c´est a dire j´ai le tableau de bord qui s´allume avec le contact et apres en position demarrage j´ai pas d´action de demarreur car il y a pas de sincro avec ecu dans ce cas. En plus c´est la premiere fois que je travaille avec cette persone donc je ne la connais pas au point de vue niveau profesionnel. |
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | electronico (24/05/2020) |
29/05/2020, 18h06 | #40 |
Pouvoir de réputation: 6 |
clé N5 bien calculer reste à programmer sur votre ancien clé (of82b) |
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | francab (30/05/2020) |
08/06/2020, 11h18 | #41 |
Je viens de sortir de cette auberge appelée EZS w210 Tout d´abord je remercie tous les membres du forums qui ont posté pour m´aider a ce sujet. La reparation du ezs n´etait pas bien faite mais le gas m´assurait que l ezs fonctionait parfaitement et et quíl fallait faire un vierge à l ecu puis sincronizer donc à moi de me débrouiller. Moi sur Mb je ne suis qu´un apprenti et il fallut que je lui demontre qu´il n´avait pas raison .J´ai galeré pour trouver un pinout complet du ezs et un mb star et avec tout ça en main je lui est prouvé que l ezs etait mal reparé et qu´il devait revoire sa réparation. Une foie l´ezs réparé correctement la voiure demarre au quart de tour |
06/08/2020, 20h13 | #42 |
Bonsoir
Pour toi Bilauto.Voila le pinout que j´ai |
Outils de la discussion | |
Aide mcu EZS W210 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 59 | 13/02/2018 16h07 |
EZS w210 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 16 | 22/01/2018 07h47 |
ezs w210 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/09/2017 21h26 |
présentation w210 | w210 | cimetière de présentation | 1 | 18/05/2016 15h35 |
classe E 55 amg W210 | figo95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 14/10/2011 14h39 |
