28/07/2020, 07h09 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
voici trois versions de clip en pj 174,191,193 @+ |
09/08/2020, 19h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
ne fonctionne pas sur v192 du coup v191 max
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
09/08/2020, 21h17 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Si je comprend
Bien cest le code pour pouvoir coder uch vierge ? Et Concernant les module main libre vierge clio 4, ? |
09/08/2020, 21h20 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Depuis ce matin je te vois chercher une solution pour on hfm.la seul c’est d’enmener le vehicule chez renault si tu as pas une carte fonctionnelle et l’isk |
09/08/2020, 22h36 | #20 |
Oui car j'ai fais une mise a jour du module. Avant ça elle démarrais sans probleme Je comprend pas qu après un update, le hfm est vierge. J'essaye de trouver une solution J'ai réussi a lire le code pin au vvdi, et lorsque je veux le Réadapter avec abrites il me dit qu'il est pas Si pas le choix direction renault mais je préfère me renseigner avant |
09/08/2020, 22h42 | #21 |
Comment tu peux lire le pin si il est vierge?
D’ailleurs vvdi ne lit pas le pin sur renault |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
09/08/2020, 22h52 | #22 |
Bah oui cest ca qui est bizarre
Jai pris en photo Si il es vraiment vierge alors jai pas besoin dacheter la fonction chez abrites, je reflash le Module avec can clip reprog lol Regarde la Photo du pin vvdi https://ibb.co/XpXBq59 Ecu tool https://ibb.co/2Z27z5n https://ibb.co/xzSm2D8 |
09/08/2020, 23h12 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
09/08/2020, 23h16 | #24 |
C’est pas vvdi c’est ondstar ca.
Bizarre.c’est isk ou pin que te donne ret en deuxieme ligne?si tu arrive pas a faire l’apprentissage avec ret je pense que c’est le mauvais pin qui t’ai donné ---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h13 ---------- Je comprend pas ta reprog avec can clip?si il est vierge il te faut l’acces a renault.net ---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- Ta carte fonctionne bien?parce que je viens de voir que ret te dit que ta carte est vierge ou pas pour ce vehicule |
09/08/2020, 23h16 | #25 |
Oui obdstar pardon
Jai 2 clef apprtenant au vehicule et oui obdstar donne pas le meme code que ecutool Je comprend pas Tt ca apres une mise a jour |
09/08/2020, 23h20 | #26 |
Tu as essayé la procedure avec les deux cartes differentes?et les deux pin?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | BilChip (10/08/2020) |
10/08/2020, 00h01 | #27 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
J’aimerai bien que tu explique ce que tu as fait comme « mise à jour « selon toi Et pour le pin j’ai eu le même cas avec un hfm sortant l’isk À zéros et exactement le même pin que le tien. Dans ce cas là il te faut l’isk que tu peux peut être obtenir dans le calculateur d’injection si tu as le Matos qu’il faut tu lis l’eeprom Et essaye de passer ça dans ecutool pour avoir le code ---------- Post added at 01:01 AM ---------- Previous post was at 12:59 AM ---------- J’ai oublier de préciser ton hfm est vierge ou corrompu donc, obliger de faire un apprentissage T’as essayer le pin donner par obd star avec ecutool ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | BilChip (10/08/2020) |
10/08/2020, 08h01 | #28 |
Oui j'ai essayer les 2 codes pin et les 2 cartes
essayer un apprentissage avec les 2 pin ca passe pas ni avec ecutool ni avec abrites j'ai un ecu EMS3155 donc je ne sais pas extraire le isk avec ecu tool je sais pas si rocketdump le fais ou pas ce serait top si je pouvais extraire isk avec le dump ecu |
08/11/2020, 20h43 | #29 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir, je remonte un peu le post car après une mise a jour de clip V200 le code réserve ne fonctionne plus. Je pense retourner vers la V191 a moins qu'il y ait du nouveau depuis.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
07/09/2021, 12h26 | #30 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, Avons nous du neuf sur ce sujet depuis le temps ?
Bien à vous, Augustin |
Problème installation clip v190 | MICKA31700 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 28 | 23/01/2020 16h33 |
Renault clip v190 | vivi91r | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 14/09/2019 19h01 |
Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump | asamba | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/06/2015 09h06 |
Code reserve pour uch MeganeIII/scenicIII | venar | Transponder, code pin | 2 | 15/03/2015 23h31 |
Un nouveau multidiag reservé a Renault/Dacia | kam306 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 10/09/2009 15h20 |
