06/03/2021, 10h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
opel corsa
j aurai besoin d un schéma electrique pour la sonde lambda d une opel corsa essence moteur 1.4 type X14XE(defaut P0135) merci a tous Dernière modification par pp08 ; 06/03/2021 à 10h14. |
06/03/2021, 11h53 | #2 |
06/03/2021, 11h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, p0135 chauffage sonde lambda , tu as changé la sonde ?
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pp08 (06/03/2021) |
06/03/2021, 12h07 | #4 |
salut oui la sonde a été changer par une "adaptable" je me demande si elle est bonne si je debranche la sonde est je fait une lecture defaut j ai toujours le meme defaut je pense que normalement un autre defaut devrait apparaître style circuit ouvert. |
06/03/2021, 13h12 | #6 |
06/03/2021, 13h15 | #7 |
il y a 2 sonde lambda une amont et une aval, as tu remplacé la bonne ??
06/03/2021, 15h23 | #8 |
j ai qu une sonde lambda
j ai le schema électrique et une seule sonde est presente je vous joint le schema https://mega.nz/file/JmQ21R7b#k0MRAq...p2Wh70JlFWPCZA la sonde est le numero 37 |
06/03/2021, 20h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour pp08 tout ce que tu dit et incompatible 2001= Corsa c = Z14xe = 2 sondes lambda
Peux tu me donner immat ou vin en MP ? Je t'envoie les schemas |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | pp08 (06/03/2021) |
06/03/2021, 21h17 | #10 | |
donc c est pas une 2001 mais une 2000 corsa b moteur x14xe j ai pas l immat demain matin par contre peut-être 2 sondes(surement si vous le dites toi et jphp) merci pour ton aide ---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h14 ---------- attend je suis plus sur de rien je te donne l immat demain matin.... |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | gary89 (06/03/2021) |
06/03/2021, 21h20 | #11 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
Slt Tu as absolument tout ci-dessous [DVD TIS2000] V90.0A en Français inclus! https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96241 [DVD TIS2000] V116.0E Multilangue Anglais inclus! https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96262 "MecaTech" *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
07/03/2021, 06h36 | #12 |
07/03/2021, 08h12 | #13 | |
Corsa C 2001 Z14xe En fichier joint la recherche de panne le schema electrique Pass en MP |
08/03/2021, 17h47 | #15 |
voila petit retour sur ce problème de sonde lambda apres vérification du cablage (merci a gary89 et mecatech pour les schemas) changement de la sonde "adaptable" par une origine et tous est rentré dans l ordre bonne soirée |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Opel corsa c | akasa67 | Automobile en général | 8 | 13/10/2020 22h47 |
opel corsa | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 28/08/2020 10h09 |
opel corsa d | brahim chafa3 | Transponder, code pin | 6 | 19/04/2016 12h09 |
écu opel corsa c | abdel59100 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 08/01/2016 21h25 |
opel corsa | poli58 | Automobile en général | 4 | 31/07/2013 09h20 |
