Vieux 22/04/2021, 06h47   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par tech73 Voir le message
c'est bien du format A4 et c'est bien lisible avant que ça parte de chez moi, mais effectivement quand je vois ce que tu vois de ton coté, c'est illisible.
je vais voir comment je peux faire pour que tu puisses les visualiser correctement.
tu n'as pas répondu à mes autres question, essayes de répondre, c'est important pour que l'on puissent orienter correctement le diag ...
envoie moi ton immat ou ton VIN en MP pour être sûr que je te fasse passer les bons schémas et infos.
Le démarreur se lance bien oui
J'ai brancher un egr neuf . Car j'avais déjà eu des soucis dialogue esp abs sur c'est modèle suite à un pas à pas egr hs.
Vieux 28/04/2021, 20h25   #17
guyguy307
Avatar de guyguy307
petit up svp si je peux avoir schema . merci
akasa67 (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 20h33   #18
Pouvoir de réputation: 265
Slt guyguy sais quoi le code moteur donc apparment pas de dialogue avec le calculateur moteur
guyguy307 (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 21h09   #19
guyguy307
Avatar de guyguy307
hello greg
pas dialogue ecu moteur pas de dialogue abs pas alim obd . code moteur j'ai pas sous le nez je le relève demain elle est de 2009
je voudrais shema alim obd ecu abs et reseau can
Vieux 29/04/2021, 06h09   #20
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par guyguy307 Voir le message
hello greg
ça ne convient pas ce que je tai donné ?
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
guyguy307 (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 07h17   #21
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut c'est flou je ne vois rien
Nico76 (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 08h13   #22
Pouvoir de réputation: 84
Laisse ton vf je regarde dans la journée si j ai 5 minutes. Cdlt
Vieux 13/05/2021, 22h23   #23
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonjour. Désolé du retour tardif.
Problème résolut. Faisceau hs dans passage entre compartiment moteur et habitacle. Merci au participants
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
louay (14/05/2021), rapou30 (14/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 20h36   #24
guyguy307
Avatar de guyguy307
Nouvelle péripétie maintenant coupure dialogue ecu moteur
Pourriez vous me fournir shema alim et masse svp. Merci
Vieux 21/05/2021, 21h59   #25
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 37
Salut, je vais t’envoyer ça. C’est quel code moteur ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
guyguy307 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 22h22   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello jtenvoi vin en MP j'ai pas relever code moteur merci
Vieux 21/05/2021, 22h40   #27
Mook31
Avatar de Mook31
Voilà pour commencer. Vérifie ton relais R1 je t'ai mis son emplacement.
Type de fichier : rar SCHEMAS C4 GUYGUY 1.6 16V HDi FAP (DV6TED4 (9HZ)) 2006 - 2010.rar (222,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 29/05/2021, 22h12   #28
guyguy307
Avatar de guyguy307
Mon soucie avance
Après multiple problème faisceau causer par des rongeurs j'ai retrouver tout mes dialogues et alim.
J'ai 2 soucis à régler
Dtc position accélérateur 2 mode dégrader en ecl
Dtc dans bsi anomalie température eau. Afficher au dash,
Mesure de paramètre ecm moteur 70 degrés mesure dans bsi 215 degrés.
Defauf angle volant et vitesse véhicule dans le gep.
Contrôle angle volant et vitesse dans abs OK.
J'ai tester un ecm et un bsi. Idem j'ai repris continuité sonde température eau ecm OK continuité potar pédale ecm OK.
Je suis preneur de toute pistes. Merci
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
J'ai oublié de préciser
Au dire du client véhicule defap egr off stg1 après mise en route aucun dtc ecm et mode dégrader
J'ai i je ter full flash bdm même sw ori et le dtc accélérateur est apparut je suppose la cause du mode dégrader mais sa ne m'explique pas le soucis anomalie température moteur en bsi. Le fap est bien vide et egr neuve. Je n'est pas encore refait dpf sur ori mais je doute que ce soit la cause de ces anomalie pour l'instant.
Vieux 25/10/2021, 12h00   #29
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Picasso C4 de 207 1.6 110 ch
J'ai le même souci avec la voiture de mon père un Picasso C4 de 207 1.6 110 ch avez vous trouvez une solution à ce problème merci
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2021, 21h17   #30
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga is on a distinguished road
Probleme de masse sur la boîte qui fait pas bien contact
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
C4 picasso memati Peugeot, Citroën 6 20/12/2019 08h42
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 01h52
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 20h59
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 12h32
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
