23/04/2021, 16h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si la voiture à calé en roulant pourquoi le démarreur ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk |
23/04/2021, 17h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
faut lire le post en entier les gars... |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Aliasfred (23/04/2021) |
23/04/2021, 18h55 | #19 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour Nico76
C'est peu probable, mais regarde les faux contacts au niveau des connecteurs des ordinateurs. Voir mon histoire ici Cordialement |
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post: | Nico76 (06/05/2021) |
05/05/2021, 19h37 | #20 |
bonsoir regarde les retours sur les quatre injecteurs ca arrive que ca démarre pas et que çà cale pas besoin de bouteille tire les petite durite une a une et tu regarde si y an as qui pisse a fond une fois que tu demarreras bien sur
The Following User Says Thank You to samaren1 For This Useful Post: | Nico76 (06/05/2021) |
05/05/2021, 19h47 | #21 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut je reviens sur la distribution au premier post!! elle a calée en roulant !!! controle si le moteur n'est pas bloqué avec une cle de 18 sur la poulie
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Nico76 (06/05/2021), zav_ze_best (06/05/2021) |
10/05/2021, 05h28 | #22 |
pour faire un retour sur cette panne, démarreur changé le véhicule démarre. Merci à tous. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | ozilmlk (10/05/2021), zav_ze_best (10/05/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème demarrage megane 4 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 16 | 26/10/2020 07h53 |
Kit De Démarrage Megane 1.9 DTI | baso123 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/01/2020 08h06 |
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible | toto607 | Mécanique générale | 175 | 02/12/2015 19h18 |
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage | rifton | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/01/2015 00h20 |
megane II DÉMARRAGE INPOSEBLE | mohadhafsa | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 09/08/2014 20h51 |
