08/05/2021, 16h56 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ok, comment est la led rouge antidem dans la console de bord ?? la telecommande deverrouille aussi l'antidem
08/05/2021, 17h36 | #32 |
Pouvoir de réputation: 14 |
08/05/2021, 17h56 | #33 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bsr,
Malheureusement, je crois que c'est pas gagné cette histoire. Bon courage mon ami. Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | D.Price (08/05/2021) |
08/05/2021, 18h04 | #34 |
tu a toujours pas démarreur ? si tel est le cas c est surement pas antidémarrage qui fait ca!!! a tu contrôler les base comme déjà dit ? la on est sur du basic quand même!!!
08/05/2021, 18h04 | #35 |
08/05/2021, 19h58 | #36 |
c'est facile c'est du basique oui, suffit de répondre aux questions posées ! comment se comporte la led dans la console de bord ?? led rouge fixe pas de démarrage !! clignotement lent ou rapide ? pas de démarrage non plus !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | D.Price (08/05/2021) |
08/05/2021, 20h04 | #37 |
je comprend pas la base est qu' il a pas de démarreur? si tel est le cas l immo n est pas responsable.
08/05/2021, 20h13 | #38 |
il a fait chauffer l'embrayage et depuis plus de démarreur !!
08/05/2021, 20h29 | #39 |
donc l immo pas responsable; je comprend pas il a toujours pas contrôler l alim du démarreur!!! masse, plus et excitation si tous arrive démarreur bloquer ou mort; c est du basique
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | ozilmlk (08/05/2021) |
08/05/2021, 21h41 | #40 |
c'est le basique, mais du côté mécanique. Déjà regarder les relais et fusibles dédiés ca écarte des pannes bêtes et ca permet de poser un diagnostic de panne sur de bonnes bases
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | ozilmlk (08/05/2021) |
09/05/2021, 13h38 | #41 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Franchement merci a tous, non je n'ai pas pu faire tout les tests car je m'y connais pas beaucoup et impossible de localier le démarreur.. donc pour la prudence j'attends le Diag.
Attendez est-ce que le voyant anti-démarrage doit rester fixe après la contact puis s'éteindre au bout de qq secondes? si c'est bien ça alors mon voyant ne s'éteint pas au bout de qq secondes |
09/05/2021, 13h59 | #42 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut comment veux tu qu on t aide si tu peux ou ne sais pas faire les test?
1.9d c'est que de la mecanique pur ton demarreur se trouve audessus du cardan avant gauche tu debranche la cosse de ta batterie faut surtout pas quelle touche de nouveau la batterie tu met un cric tu leve la voiture en mettant une chandelle ( obligatoire avant de passer sous ta voiture) tu cherche ton demarreur et tu regarde la cosse + du demarreur ecrou de 13 , tu la retire tu met du skotch afin de bien isoler met en une tonne il faut que tout les partie metalique de cette cosse soit isoler et tu repousse en mettant la deuxieme et si tu la voiture demarre tu nous redis antidemarrage sur 1.9d rien a voir avec l'action du demarreur et surtout si cest une electrovanne non d'origine |
09/05/2021, 14h13 | #43 | ||
Avant ca faut lire son poste ---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Citation:
Verdict = antidemarrage Fusibles et relais à vérifier et ensuite on attaque l'antidémarrage à proprement parler |
09/05/2021, 14h35 | #44 | ||
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- Citation:
Je vais encore vérifier les fusible et relais de l'habitacle et du compartiment moteur et je reviens vers vous |
09/05/2021, 15h55 | #45 |
faut arrêter avec l antidémarrage, c est pas lui qui empêche ton action démarreur; ce que je dit depuis le début et que MARTINN a redit va au démarreur et contrôle lampe témoin, multimètre si alim et après on voit;
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
306 de 98 refuse de demarrer | soustourou | Automobile en général | 18 | 21/03/2016 08h09 |
Prado D4D qui refuse de démarrer | leraj | Toyota, Lexus | 3 | 12/05/2015 19h49 |
polo 1,4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 08/05/2015 05h49 |
logan refuse de demarrer | nabiiil | Airbag | 7 | 05/09/2014 21h27 |
