Vieux 12/05/2021, 13h00   #1
tmaxime16
Avatar de tmaxime16
tmaxime16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Eeprom equivalent ? St s393i
Bbonjour, avec vous une equivalente que lont peut trouver sur calculateur voiture audi peugeot etc ? merci pour faire un test
micropower dual volt st s393i
tmaxime16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2021, 15h11   #2
Stef_P
Avatar de Stef_P
Stef_P is an unknown quantity at this point
Bonjour tmaxime16,
Désolé pour le retard,
Ce composant a des équivalents :
LM193, LM193A, LM293, LM293A, LM393, LM393A
Le "LMxxx" est compatible TTL, CMOS, ... et il est entièrement compatible avec ton composant.
Si ton composant est traversant : indice N à rajouter (DIP = pattes du composant traversantes)
Si ton composant fait 4mm /5mm : indice D (SO8 = en surface)
Si ton composant fait 3mm / 4.4mm : indice P (TSSOP8 = en surface)
Si ton composant fait 3mm /3mm : indice S (mini SO8 = en surface)
Pour faire la mesure : pied à coulisse
As-tu un défaut avec ce composant ?
Stef_P est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2021, 15h27   #3
Stef_P
Avatar de Stef_P
Je pense que tu dois faire erreur... le micropower dual volt st s393i n'est pas une EEPROM. C'est un double comparateur (AOP = amplificateur opérationnel)
Ce composant est utile pour faire des mesures, ...
Désolé mais ce n'est pas une EEPROM
The Following User Says Thank You to Stef_P For This Useful Post:
duroi (14/05/2021)
l'equivalent de ST95320 redou28 Immobilizer dumps/solutions 2 24/11/2017 01h14
Recherche condensateur ou equivalent jah83 Réparation & Programmation des calculateurs 2 20/11/2015 15h21
Equivalent a AUTOCOM technicien Logiciel & autres documentations général 8 24/07/2015 01h16
equivalent eprom 24c01 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 2 13/05/2015 14h26
Equivalent de transistor louay83 Réparation & Programmation des calculateurs 1 17/10/2009 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
