02/03/2018, 03h40 | #46 |
Pouvoir de réputation: 16 |
le pb de uch megane et connait depuit lontemps a causee de chute de battery et perte de carant le led ne clignante pas il te faut le cable renault pin reader choisis type de uch puis prog key et suis le procudure et tout revient en order avec 100/100 tester
02/03/2018, 21h52 | #47 |
Pouvoir de réputation: 249 |
bon week end , des news , pas moyen de réinitialiser l'uch , il réponds au diag il accepte le recodage des clé avec clip tout bien et aucuns defauts !!!
UCH n'est plus referencé chez RENAULT !! plus fournit !!! donc retour au point de départ !! des solutions ??? immo off peut etre ??, la procedure exact ? materiel logiciel ?? sinon j'envoi le calculateur a qq un du forum pour faire l'immo off ??? j'ai exactement 1 semaine pour explorer ttes les solutions et faire démarrer cette mégane merci @++ |
02/03/2018, 21h55 | #48 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut jp
Perso j'utilisevfmmu rocketstar avec pinout juli rapide et sur .
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | jphp (02/03/2018) |
02/03/2018, 22h00 | #50 |
Avant de faire un off vérifie ta liaison ligne codée entre calculateur et uch
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | jphp (02/03/2018) |
02/03/2018, 22h10 | #51 | |
clé apprise oui ! code clé validé = non !! antidem actif = oui ! une piste ?? @ |
02/03/2018, 22h22 | #52 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt jp envois moi uch et les clé...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (02/03/2018) |
02/03/2018, 22h41 | #54 |
Je vais pas de off sur le calculateur je pensais que tu voulais changer uch..
02/03/2018, 22h49 | #55 |
a part que je n'ai pas de voyant antidem jamais , sauf si je l'active a la valise et un bruit de zonzon de l'UCH au contact ! pendant 10 s environ, la télécommande fonctionne pour la centralisation , je me disait que c possible que ce soit le calculateur !!
on est pas dans le cas de led clignote l'UCH est en type 1 il réponds au diag il accepte le codage de clé , c'est le calculateur qui reste verrouillé !! non appri !! |
02/03/2018, 22h54 | #56 |
Au diag tu a quoi dans les paramètre anti démarrage il et comrompu sur table avec les clé je peu voir si tous et OK j'ai fais une prise pour pouvoir dialoguer et apprendre uch sur table y fais trop froid chez moi
Lol
02/03/2018, 23h07 | #57 |
ha oui , pour info la cliente m'a dit que depuis qq jours le voyant préchauffage/ inject clignotait puis ca passait , mais la voiture démarrait !, elle n'avait pas remarqué l'absence du voyant antidem ! peut etre il y etait !!?
je t'envois les cle et l'UCH dés lundi @ |
02/03/2018, 23h30 | #58 |
Y ont peu être mise des pince si y a pas de dialogue avec uch calculateur y me semble qui a un default df055.
03/03/2018, 11h41 | #59 |
salut, c'est quand mm l'UCH qui allume et gere la led !, c'est pour cà que je voulais changé l'UCH, et c'est le calculateur qui fait clignoter le voyant préchauffe/inject , en fait a la valise j'ai pas trop d'infos !,
clé apprise = oui type 1, je l'ai passé en type 2, il passe bien en 2, et remit en 1 il repasse en 1, j'ai recodé 1 clé avec le code a huit chiffres il l'a pris sans soucis, et dans le calculateur j'ai calculateur non programmé la batterie est completement HS antidem actif = oui ! code clé validé = non 1 telecommande fonctionne pour les portes , l'autre est hs @+ |
03/03/2018, 13h33 | #60 |
La diode doit forcément clignoter pour moi problème d uch le voyant en haut du combiné à droite clignote tous vite c'est parce que pas de dialogue avec uch.. J'ai déjà eu le coup sur scenic en changeant uch sa a passer..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (03/03/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
pb kangoo dci voyant antidem clignote | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/05/2017 00h29 |
voyant air bag megane 2 PH1 | youssef07 | Airbag | 7 | 07/02/2017 12h27 |
megane 1 voyant antidem | jpay2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/03/2016 09h34 |
voyant service megane 2 | CSYSTEME | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/04/2013 08h24 |
