S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
29/01/2019, 17h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Programation carte meganes 3
Bonjours a tous
Qui peux m indiqué la démarche a suivre pour programmer deux carte sur une meganes 3 de 2009 avec renault ecu tool Merci d avance |
29/01/2019, 17h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt rien de plus simple tu suit procédure
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: |
29/01/2019, 18h09 | #3 |
Désolé je suis novice avec ce matos c est pour sa que je me permet de posé la question
on a tous besoin des un et des autres |
29/01/2019, 19h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Alors tu connecte ton ecutool, tu appuies sur le bouton start / stop de la voiture, histoire de " réveiller " le véhicule. Ensuite tu choisi megane 3 / scenic 3 2009-2015 dans le menu déroulant puis tu fais " identification " et tu regardes les messages que ecutool t'affiche si t'as connections ok ou statuts ok je ne sais plus et que sur la droite de l'écran ecutool tu as des infos comme le code isk ou le vin etc ... c'est que la connexion Avec l'uch est ok. À partir de la tu peux faire " keycard programming " puis tu suis les indications à savoir retiré toute carte dans le lecteur, appuyer sur le bouton start et stop et faire " ok " puis tu continues à suivre la procédure je n'ai plus en tête la suite mais lis bien les messages et Ca devrait aller |
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
29/01/2019, 20h22 | #5 |
Un grand merci a toi mon ami
Outils de la discussion | |
Programation carte laguna 2 ph1 | Datasatlog | programmation & synchronisation de clé | 8 | 30/05/2017 19h39 |
programation carte vierge megane 2 2003 | Oli93270 | programmation & synchronisation de clé | 29 | 27/04/2017 09h09 |
Programation carte renault megane 3 | BILAUTO | Transponder, code pin | 21 | 12/10/2016 18h13 |
Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? | papenzzo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 20/12/2015 08h36 |
probleme programation carte laguna 2 | adrien 62 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 10/10/2012 12h02 |
