02/02/2019, 07h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS
Binjour
Comment effectuer cette opération? Est ce qu il faut appuyer et relacher les deux pedales frein/accelerateur avant de lancer ? Combien dure cette operation ? Merci Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
02/02/2019, 08h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut je dirai plutôt pied sur le frein et accélérateur relâché !? Ce qui sous entend que il doit être appuyer avant de commencer ?? Ou juste une info pour ne pas appuyer dessus tout simplement.
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (29/01/2020) |
02/02/2019, 09h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
En general la séquence avec les pédale c'est pour démarrer la procédure, il te dira quoi faire mais dans ce cas c'est pied sur le frein et gaz
02/02/2019, 10h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
uniquement la pédale d'accélérateur
tu appuies et tu relâches et continuer la procédure ---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- et appuies pédale de frein
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ggvaniou (29/01/2020) |
02/02/2019, 11h06 | #5 |
Donc j appuie sur les deux pedales je clique sur ok pour lancer le truc et c est tout ?
02/02/2019, 11h09 | #6 | |
la procédure ne ce lance pas
02/02/2019, 12h40 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
slt quel moteur ? vdcs chinois ? si oui tu ne pourra pas finir l'apprentissage de la quantité d'injection . uniquement vcds ou odis . meme av un bon clone mis a jour il ne pas la procédure .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (02/02/2019) |
02/02/2019, 13h18 | #8 |
ps VCDS ORIGINAL
04/02/2019, 12h44 | #9 |
Moteur cayc 1.6tdi 105cv
Vcds clone J ai trouvé: il faut maintenir les deux pédales a fond pendant l operation , le moteur va accelerer et decelerer tout seul. ---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- Voila Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
04/02/2019, 13h50 | #10 |
https://youtu.be/PyBwB0mv83s
04/02/2019, 15h12 | #11 |
Salut ca d'accord mais a tu finis la procedure et surtout ta voiture tourne rond sans bruit apres ? Je ne dit pas que la fonction ny ai pas mais av le clone elle ne ce termine jamais.
29/01/2020, 05h26 | #12 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Petit déterrage, une idée approximative du temps que ça prends ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (29/01/2020) |
29/01/2020, 05h30 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Je l ai fais il y a 2 mois avec le clone ;) |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (29/01/2020) |
29/01/2020, 05h34 | #14 |
Du coup sur le timing ça donnait quoi ?
29/01/2020, 05h35 | #15 |
Comme dis ecutech la procedure ne se termine pas ,j ai attendus 4min puis le moteur tournais comme une horloge.
Il faut que le moteur est a 80 degres. ---------- Post added at 09:35 AM ---------- Previous post was at 09:34 AM ---------- Tu as regarder si launch fais c est option?
Vcds diagnostic injecteur passat b6 | sami_b | VAS5054, VCDS, ODIS | 31 | 18/07/2018 10h02 |
Boite CVT Mini Problème et Adaptation | charlydiag | Boite de vitesse | 14 | 10/10/2017 20h55 |
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 27/11/2016 19h34 |
codage injecteur passat VCDS | kdo75 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 25/08/2016 11h08 |
adaptation ecu avec le cod pin | izouf | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 05/03/2016 19h34 |
