Vieux 07/02/2019, 18h44   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
comme zenata,met une plaque pour assurer l'etancheitée,mais je pense qu'il va falloir jouer en electronique
Vieux 08/02/2019, 20h54   #17
zoghbi
Avatar de zoghbi
zoghbi is an unknown quantity at this point
Par défaut valeurs réels
Merci pour votre réponses, je met en disposition des captures des paramètres réel mesuré en ralentie avec trois positions du pédale d'accélérateur (0%,9% et 30%) j’espère qu'il peut donner un ajout à mon problème.veuillez trouver ci-dessous les liens des trois photo:
https://ibb.co/c2PNV1F
https://ibb.co/RjLX0yc
https://ibb.co/6XLNs97
zoghbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2019, 07h54   #18
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je dirais qu’il n’y a pas assez d’air, regarde à 30% de pédales tu as 312 pour une valeur demandée de 714.
Peut-être tout de même le débitmètre qui n’affiche pas la valeur réel...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
zoghbi (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 09h16   #19
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
salut soit ton débitmetre d'air a un soucis ou tu as une fuite d'air entre le debitmetre et l'admission
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2019, 09h43   #20
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut pour la fumée noire je pense que c'est une conséquence de ton problème d'encrassement, faut que le reste sorte par quelque part!
Ta valeur de debitmetre n'est pas bonne du tout
Dans quel état est ton filtre à air?
Sinon ton debitmetre ne donne pas la bonne valeur, faire un essai avec un autre debitmetre
Pour l'essai debitmetre debrancher je ne pense pas que cela fonctionne ce la valeur par défaut va se bloqué sur 550 et à 30% de pédale tu as besoin de plus que ça.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2019, 10h04   #21
zoghbi
Avatar de zoghbi
Envoyé par joss21 Voir le message
le filtre d'air est bien nettoyé, et pas de fuite pareil en admission, pour le débitmètre, j'ai essayé avec un autre mais avant de changer la vanne egr, je doit ressayé maintenant
Vieux 09/02/2019, 10h18   #22
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par zoghbi Voir le message
Un filtre a air d'origine ne se nettoie pas, il se remplace.
Quand tu le souffle tu le bouche plus que ce qu'il ne l'était.
Essai ton debitmetre et tiens nous au courant si changement
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
zoghbi (19/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 07h14   #23
joss21
Avatar de joss21
Salut des news de ta 207?
zoghbi (19/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 07h43   #24
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Vu le moteur, je vérifiais aussi l'état du turbo et par la même si les joints d'injecteurs ne sont pas HS. C'est une vrai plait ces joints d'injecteurs qui se desserrent et qui pourrissent tout le moteur sur ces 1.6 hdi. En imaginant que le turbo ne fonctionne plus correctement, le mélange air/combustible ne serait plus bon, donc ça pourrait provoquer des fumée noir et un manque de puissance.
A voir.
Merci de nous tenir au courant zoghbi
passemoi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to passemoi For This Useful Post:
rotax (12/02/2019), zoghbi (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 09h44   #25
zoghbi
Avatar de zoghbi
je remercie tout les membres pour ces aides et commentaires pertinente, en fin j'ai trouver le problème, c'était une petite fuite caché sur le tuyau (du vacuum) alimentant l'électrovanne du turbo, et maintenant tout marche bien.
The Following 4 Users Say Thank You to zoghbi For This Useful Post:
adiago (19/02/2019), joss21 (19/02/2019), passemoi (19/02/2019), vortex (19/02/2019)
Vanne EGR 1.6 hdi 110 amellmed Peugeot, Citroën 29 17/07/2017 07h46
vanne egr 1.6 tdi cartronics Vente, Achat, Echange 0 13/09/2016 08h33
vanne egr 407 2.0 hdi 136 fiesta Peugeot, Citroën 1 09/08/2016 20h25
Vanne egr dv6 garageducentre Tutoriels 2 12/05/2015 21h53
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
