Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
16/02/2019, 11h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Cherchre Kit 23 pièces bdm adaptateur
Salut je chechre kit 23 pièces tête bdm
Si vous avez des photo encore mieux Ma boite TE est pleine donc on traite ici Merci |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | television (16/02/2019) |
16/02/2019, 14h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
16/02/2019, 16h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt Bprogk13,
Les aiguilles sont déjà soudées ou faut le faire? Merci pour le lien. @+++++ |
The Following 3 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: |
16/02/2019, 16h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
oui ils sont déjas souder et près a être utilisé. le seul souci est le délais de livraison qui sont très long.
16/02/2019, 16h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 37 |
perso j ai mais la qualité moyenne aiguilles fragilles cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
16/02/2019, 17h43 | #6 |
Pour le prix c'est largement amortie, il y a 12 modèles équipée d’éclairage c'est pratique, les délai de livraison c'est 15 jours max en standard shipping, aiguilles déjà soudée et bien droite.
il y a la sonde pcr 2.1 qui demandent a avoir les aiguilles de boot rapprochée au max sinon tout est ok |
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chave56 (16/02/2019), KKHALIL (16/02/2019), prinzo57 (16/02/2019), skeuf (16/02/2019), television (16/02/2019) |
16/02/2019, 19h29 | #7 |
Salut pkprog je cherche ici si je trouve en France je veut pas attendre les 15 jours lolll merci quand meme
16/02/2019, 21h37 | #8 |
slt
livré en 3 jours mais le prix est pas le même https://www.ebay.fr/itm/KIT-23-Piece...WLxL:rk:9:pf:0
16/02/2019, 21h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 97 |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
16/02/2019, 21h46 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
16/02/2019, 23h27 | #11 |
Le problème c pas le vendeur mais mon ami prinzo qui voulait me ruiner lollllll
Je ri ---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h18 ---------- Du coup J'ai commandé en Chine mais si je me trompe pas l'adaptateur pcr 2.1 contient j une seul resistance au lieux de 2. Qui as déjà utilisé cette tête ? Pas de souci pour unlock avec? |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | prinzo57 (16/02/2019) |
16/02/2019, 23h31 | #12 |
non pas de problème avec la pcr, il y a bien 2 résistance dessus dont une cms la 470, il y a aussi une aiguille à retirer pour ktag ( j’a eu des echecs avec cette aiguille en trop)
Dernière modification par bkprog13 ; 16/02/2019 à 23h39. |
17/02/2019, 01h22 | #13 |
Oui j'ai vu elle est retiré sur le tienne . Je vais voir avec galetto si ça passe .sinon je fait comme toi
Merci pour l'info |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | prinzo57 (17/02/2019) |
27/02/2019, 11h58 | #14 |
Salut bkprog13
Je viens de recevoir les teste bdm et du coup voilà à quoi ressemble ya une seul résistance côté bas et deux pont de l'autre côté Merci Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | bkprog13 (27/02/2019) |
27/02/2019, 12h05 | #15 |
salut kkhalil, c’est la même sonde que moi en bas tu as la cms 470ohm et en haut la bleu 1000ohm pour le boot.
il te rest plus qu’a enlever l’aiguille comme moi en bas et et a rapprocher au max les deux en haut et c’est ok pour utiliser avec ktag ou kess |
adaptateur 12 pin/odb | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 11/06/2016 09h49 |
Adaptateur BDM | rarib | Tutoriels | 3 | 16/05/2016 16h07 |
Adaptateur | mike2a | Vente, Achat, Echange | 3 | 11/01/2016 00h06 |
UPA USB + Nec adaptateur + TMS adaptateur | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/06/2010 18h41 |
