31/01/2019, 22h03 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
boite automatique AL4
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oran13 (31/01/2019) |
31/01/2019, 22h12 | #17 |
file:///H:/peugeot/peugeot transmission/b2cg83k1.htm
31/01/2019, 22h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Un grand merci à zenata pour toutes ces infos, impressionnant le premier fichier pdf!!
Cependant je n ai pas encore tout compris de la vidéo ainsi que ton dernier message : file:///H:/peugeot/peugeot transmission/b2cg83k1.htm. ??? |
01/02/2019, 06h40 | #19 |
désolé , j'ai oublié des fichiers
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oran13 (01/02/2019) |
01/02/2019, 07h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ta pression d´huile est nettement en dessous de la consigne
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | oran13 (01/02/2019) |
01/02/2019, 19h47 | #21 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, le niveau de boite est bon?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | oran13 (01/02/2019) |
01/02/2019, 20h21 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
capteur de position
01/02/2019, 22h30 | #23 |
Selem, bonsoir à tous, alors ce soir j ai avancé sur la 307, donc avant de commencer un merci spécial pour zenata et ceux qui m ont oriente.
Après contrôle général du montage de la boîte, nous avons trouvé un fil du capteur de pression sectionné que nous avons immédiatement changé. Après cela j ai vérifié la pression via pp2000 et celle ci est nettement mieux qu hier ( capture d écran ). En contrôlant le niveau il manque au moins 2 litres dans la boîte.!! Je pense que le manque de pression restant est dû au manque d huile. J ai ensuite demandé au proprio quel huile il a utilisé, il m a répondu une bas de gamme trouvé dans le coin donc demain vidange et remplissage avec une huile spécifique et préconise pour cette boîte. J ai aussi mis la voiture sur chandelle et en mettant la boîte sur D les roues tournent cependant pas suffisamment je pense pour faire avancer la voiture. Je vous tiens au courant de la suite. Bonne soirée à tousIMG_0540.jpgIMG_0539.jpg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/02/2019, 22h36 | #24 |
Desole pour la qualite.
01/02/2019, 22h40 | #25 | |
IMG_0541.jpg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/02/2019, 00h01 | #26 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Mdrrrrrrr en fait gros dit la veriter c'est juste que pas d'huile dans la boite....l'histoire du fil tu aurais eu un defaut...
02/02/2019, 00h15 | #27 |
Non je n ai rien à cacher mon but est d avancer sur ce véhicule, ça ne vas pas m aider de ne pas donner les bonnes infos.
Ceci dis ton raisonnement n est pas complètement faux est pourtant je t assure qu il n y avait aucun défaut qui remontait. Un fil seulement était sectionné. |
02/02/2019, 00h19 | #28 |
02/02/2019, 05h45 | #29 |
salam
si tu dis qu'il a mis une huile bas de gamme , donc l'huile est contaminé , meme avec une vidange , il reste toujours de l'huile dans le convertisseur de couple Et ce genre de boite est très fragile et sensible elle est allergique a une autre huile que celle préconisé par le constructeur fais lui une vidange par le bouchon et depose carter (devant vers radiateur) afin de vidanger un maximum d'huile Et répéter l'opération 3 a 4 fois un proverbe arabe qui dit : 3and rakhso tkhalli nasso
02/02/2019, 07h56 | #30 |
voir meme demonter et vidanger aussi le convertisseur,a moins qu'il y est un bouchon dessus
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | oran13 (02/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 19h16 |
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/04/2016 23h43 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 18h10 |
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 22h18 |
